J'ai un petit pb sur mon Scared Stiff. Après avoir réparé l'araignée (changement moteur), et réparé un opto sur l'éjecteur vertical sous le coffre, je m'attaque à un problème de batteur.
Le batteur de droite fonctionne lorsqu'on appuie mais une fois en haut, il n'y a pas de maintien en position haute (du coup, il retombe aussitôt).
Comme le batteur de gauche n'avait pas ce problème, j'ai interverti les cartes EOS actionnées par les bouton mais le problème reste le même. J'en déduis donc que ça ne vient pas de la carte opto des batteurs.
Je sais que c'est pas bien (David va probablement me dire de remettre des EOS avec contact en OR (dispo sur RP)) mais aucun des deux batteurs ne possèdent d'EOS (ils onr été enlevés par le précédent propriétaire (comme c'est souvent le cas en exploitation)). Même si je vais surement remettre ça au propre, je pense que ce n'est pas non plus la caise de mon pb puisque le batteur de gauche maintien très bien même sans EOS.
Sachant que l'EOS sert à couper un des deux bobinages de la bobine car le second bobinage est suffisant pour maintenir en position haute le batteur, pensez-vous que ça puisse venir de la bobine?
D'avance merci.
D'avance merci.
