Resolu Salut, salut problème d'opto sur mon Congo, merci
Les diodes sont sur la carte opto, la carte de gestion là ou tu as les fameuses résistances de 270 Ohm
Fait une photo de la carte et je te situe cela
Bon,
Les diodes étaient bien bonnes... ainsi que les 339...
Je suis vraiment une burne.
un switch de couloir ne marchait pas également, clé sa diode était morte j'ai pas cherché plus loin...
en changeant sa diode aujourd'hui et voyant que cela ne marchait toujours pas, je me suis posé plus de question...
Ce switch et le switch de L'opto était sur la même ligne... en remontant à l'origine de cette ligne il y avait la cible "satellite" de droite.
Quand je la testais elle fonctionnait et pour cause, c'est la départ de la ligne, hors le fil qui repart de cette cible était pété au ras...
Bref, je suis une buse, mais je sais encore mieux lire un schéma et je sais désormais prendre la tension d'un Opto!!
Donc je suis naze mais un poil moins qu'il y'a 3 jours ^^
Merci à vous pour votre aide
Ben oui du coup... c'est plus à faire, bien mit sur des tulipe ... ce n'était donc sûrement pas utile mais bon, ça lui fera pas de mal ^^
Tout fonctionne comme une horloge
Merci encore
Oui cela n'a rien fait de mal, au contraire un de ses 4 cela peut te servir de l'avoir fait !
