sa coince
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vuillemin
toujour en recherche test contact.
meme lors du numero 4, conseillé par Magniez Christophe,je ne trouve pas la panne.
que fais je de travers?
Mais lors du test de contact, il faut appuyer sur les contact
Et nous dire celui qui n'est pas affiché ou lu tout simplement
appuyer sur les contacts signifie :actionner les contactes plateau a la main?
car rien n'apparait lorsque j'acionne les contacts et cibles du plateau a la main
Oui c'est cela
Si aucuns contacts actionnés n'affichent un numéros il faut être sur que tu sois bien en test contact
Est ce que le bouton de crédit affiche un numéro ?
Les deux plateau et caisse ce serait bcp
Soit sur d'être en test contact
Si cela est exact, tu aurais un soucis de connectique au niveau des fiches femelles allant sur la CPU
J'ai enfin reussi a trouver le mode test
apparament sa coince sur le contact 21
comme j'ai compris le 21 correspond au 4 cible du milieu
que faut il faire ou verifier a present?
C'est le seul contact qui ne marche pas? ou alors il est toujours affiché ?
En tous cas ta cpu marche bien ;) sinon cela marcherait pas ce test
en fait lorsque je met le mode test c'est le 30 qui est affiche
apres j'actionne les contacts est c'est le 21 qui reste alors affiche
certains contacts ne me donne rien comme ceux du bas et le cote droit
D'accord
Alors si tu as déjà des contacts non lu cela explique que la partie se lance pas (probabilité)
Il faudra remédier aux contacts, les nettoyer (voir l'article parlant de cela)
Vérifier ton contact des cibles et ou la diode et ou le condensateur en // sur ce contact
De plus il faudra vérifier que le connecteur femelle haut droit de la CPU n'ai été oxydés, dans le cas ou cela l'est il faudra changer les cosses dans le connecteur femelle
toujours rien tous mes contacts sont lus
je ne trouve pas de contacts en dessous de 6 est ce normale?
le monnayeur et les targets ne donnent rien non plus est ce normale aussi?
Normalement le monnayeurs et les cibles doivent afficher un numéros
Soit tu as un soucis de ce coté, connectique et ou filliaire
Le mieux serait de le déposer un jour chez RP ..... pour que l'on regarde cela
Sinon voir avec un membre proche de chez toi qui voudrait bien passer
bonjour david
je me remet sur mon flipper,
que faudrait il deposer chez RP?
cette semaine quand cela t'arrangerai t il, j'ai qlq un qui peut passer.
un grand merci
Cette semaine je ne puis pas, j'ai déjà mon planning de full
Il faut prendre rendez vous sur le mail d'RP ;)
Le mieux serait que tu sois là pour voir et comprendre si je puis le faire de suite
Bien
Le flipper est passé ce matin ;)
Soit conclusion -->
Fil coupé au niveau de la porte de monnayeur (soit la ligne de tous les boutons ne marchait pas, crédit, slam, monnayeurs ....)
Perte des paramètres et réglages (hey oui le condo), il faudra laisser le flipper un peu branché ;)
Cosses, connecteurs à remplacer sur le bloc transfo (coupures, pertes d'éclairage, échauffements, trace de brulures sur les corps femelles des connecteurs)
En tous cas, superbe vitre 10/10, bravo
Beau plateau, aussi, été protégé par un mylar
Un peu de nettoyage, serrage des plots, remplacement d'un pont de couloir, caoutchoucs et il sera magnifique
un grand merci a RP
j'ai eu la chance de rencontrer David et de voir son atelier...(l'antre du maitre)
je vais maintenant m'atteller a le remettre en parfait état.
