Tutoriel Réglage des batteurs Williams
Christophe.V
Il est parfois difficile d’atteindre une cible ou une rampe sur nos flippers.
Un mauvais réglage des batteurs peut en être la cause.
L’opération se fait Flipper éteint.
Réglage batteur incorrect
-Enlever les caoutchoucs des batteurs.
-Desserrer la vis de serrage pince (6)
-Laisser votre batteur legèrement serré dans la pince de serrage batteur (1)
-Un jeu de 0,5 mm doit être maintenu entre le guide batteur (4) et la pince de serrage batteur (1)
-Inscérer une tige dans l’oriffice du plateu de jeu produit à cet effet (cure dent).
-Positionner votre batteur au dessus de sa position de repos.
-Exercer une pression sur le batteur jusqu’ à ce qu’il bute sur la tige.
-La position du batteur droit est alors correct.
-Resserrer la vis de serrage pince (6) très fortement en s’assurant que le jeu soit correct entre le guide batteur (4) et la pince de serrage batteur (1)
-S’assurer que l’ EOS (5) s’ouvre bien en actionnant le mécanisme à la main.
-Renouveler l’opération sur le batteur gauche
-Position des batteurs correct
Il ne faut pas hésiter à changer certaines pièces défectueuses pour la precision de nos batteur (batteur guide batteur caoutchouc ect).
Notre fournisseur Officiel:
Tout simplement tip top ton truc et astuces
Bien étayé par les images et plan que tu as fait !
Superbe Tuto, clair, net et précis plus1
Il faut que je me bricole un tel jauge de 0.5mm
10 --> cela se traduit par Jauge d'épaisseur ;)
Je ne trouve pas que le cure dents soit une bonne solution.
Oui, il permet de trouver la bonne position, mais dès qu'on serre, il se casse et ne peut donc plus faire butée
Bon post sup. et pratique, en plus maintenant je sais à quoi sert les trous qu'il y a sur le plateau près des flipps sur certains jeux. ;)
Bonsoir
je voulais m'en modéliser une mais quelqu'un l'a déjà fait
c'est ici :https://www.thingiverse.com/thing:4889637
Je viens d'en imprimer deux et l'épaisseur est bonne (1ʳᵉ couche à 0.16 puis 5 couches à 0.12)
par contre, ce n'est pas très long
Bons réglages
Pas assez solide je pense
C'est fait à l'origine dans une simple feuille de plastique on va dire
Perso j'en ai quelques unes d'avance, mais si j'avais besoin je prendre une jauge d'épaisseur en métal
