Il est parfois difficile d’atteindre une cible ou une rampe sur nos flippers.
Un mauvais réglage des batteurs peut en être la cause.
L’opération se fait Flipper éteint.
Réglage batteur incorrect
-Enlever les caoutchoucs des batteurs.
-Desserrer la vis de serrage pince (6)
-Laisser votre batteur legèrement serré dans la pince de serrage batteur (1)
-Un jeu de 0,5 mm doit être maintenu entre le guide batteur (4) et la pince de serrage batteur (1)
-Inscérer une tige dans l’oriffice du plateu de jeu produit à cet effet (cure dent).
-Positionner votre batteur au dessus de sa position de repos.
-Exercer une pression sur le batteur jusqu’ à ce qu’il bute sur la tige.
-La position du batteur droit est alors correct.
-Resserrer la vis de serrage pince (6) très fortement en s’assurant que le jeu soit correct entre le guide batteur (4) et la pince de serrage batteur (1)
-S’assurer que l’ EOS (5) s’ouvre bien en actionnant le mécanisme à la main.
-Renouveler l’opération sur le batteur gauche
-Position des batteurs correct
