RS : pas de son, pas de lumière, pas de DOT... Rien en fait !
Tom&Co
Hello,
Suite à une restauration esthétique de mon Road Show, ce dernier présent quelques soucis.
A l'allumage F112 saute, Les bobines et la GI ne fonctionne pas.
Je démonte ma carte pour vérifier mon BR3. Je constate qu'une des soudure de C11 n'est pas terrible, je la refais et refixe la carte. Et là, le flip s'allume, les diodes s'allume, mais rien ne se passe.
Je ne sais pas par ou commencer pour faire avancer le schmilblick
Merci d'avance de votre aide !
avant la restauration est ce que le flipper fonctionnait normalement?
Comment sont les leds sur les différentes cartes?
L'afficheur fonctionne? il indique quelque chose?
Hello,
Oui le flipper fonctionnait parfaitement (si ce n'est la GI gauche). J'ai profité de la restauration pour changer J120 et J121.
L'afficheur n'affiche plus rien.
Les LEDS des cartes sont allumées !
Merci de répondre à mon problème !!!!!
si tout fonctionnait avant......ton jeu n'est pas HS
je pense qu'une "boulette" de ta par! pas grave
reprends tout ce que tu as fais du début! tu trouveras ce qui ne va pas....à petits pas bien sur.
verifie le branchement de tes nappes et connecteurs
n'hesites pas a retourner les nappes
Quand je rebranche les nappes une à une,
J201 et J202 refont buggé la CPU !
J'ai lu que les circuits imprimé U1, U2 et U3 pouvait être en jeu. Qu'en pensez-vous ? et que dois-je faire pour vérifier lequel est mort !
PAs facile à répondre surtout quant on ne sait pas où et avec quelle tensions cela à fait les dégâts ...
Ok, que dois-je mesurer pour permettre ton aide ?
Je n'y connais pas grand chose, je vogue au gré des docs sur le net.
Non c'est ce qui c'est passé .....surtout qu'il faille savoir
Hello David,
Merci de t'intéresser à mon problème.
Je vais te faire toute l'histoire du flip.
J'ai acheté ce Flip à Franck Bonna en Juin dernier. A part la GI gauche tout marchait nickel. Les connecteurs J120 J121 étant cramé, l'origine paraissait évidente.
J'ai profité pendant 4 mois du flip sans problème.
J'ai eu ensuite la volonté de lui refaire une beauté. J'ai changé les décal de caisse et vernis le plateau (et un bon nettoyage bien sur)
En le remontant, le moment fatidique du rallumage n'est pas pleinement satisfaisant : F112 saute. Du coup, je n'ai aucune bobines qui fonctionne. De plus, la musique ne perdure pas au bout de 30 secondes. Quand la musique s'arrête, il y a comme si une partie se lançait ( le dot affiche d'un coup les 00 du score alors que je n'ai pas lancé de partie).
Pour résoudre mon problème de F112, je démonte la carte pour vérifier mes fusibles et mon BR3. Cela me semble bon. Je remonte la carte et là plus rien.
En cherchant sur les docs, je vois que mes leds de contrôle renvoie un dysfonctionnement de la CPU. Je débranche donc toutes les nappes, puis les rebranches progressivement.
En rebranchant la nappe de la carte driver (F112 repète, mais je pense que c un autre problème), mais les Leds vont bien comme écrit dans les posts précédent.
C'est lorsque que je rebranche les nappes en J201 et J202 que je n'ai plus D19 éteinte et D20 clignotante.
Voilà, j'espère avoir été clair et que quelqu'un pourra m'aider
Qu'est ce qui te fait dire " ...Pour résoudre mon problème de F112, je démonte la carte pour vérifier mes fusibles et mon BR3. Cela me semble bon. ....."
Semble ? non faut être sur ;) Y'a t'il des traces de soudure ? BR3 déjà changé ou pas ?
Pour être sur de BR3, tu dois le dessouder et le tester au multimètre en position diode.Si il est d 'origine change le, il a 20 ans quand même !!!
Il y a 8 mesures à trouver.
Attention en dessoudant, c'est fragile et il ne faut pas abimer les rivets traversants.
Sinon des photos c'est bien aussi sup.
Courage .
@+Olm.
Hello,
Je dis, il me semble car n'étant pas un spécialiste, je met toujours en doute mes mesures.
Je n'avais pas déssoudé BR3, j'avais lu qu'en virant le F103 de la carte, les mesures seraient justes sans déssouder.
J'ai bien fait les 8 mesures entre les différentes pattes. Ayant un valeur passant dans un sens et non dans l'autre.
Je pense que le BR3 est d'origine, vu la qualité des soudures (cf photo en PJ)
Je voulais au maximum essayer de ne pas intervenir sur la carte avec les risques éventuelles. Mais, je pense que je vas t'écouter et changer BR3.
Je le ferai lorsque j'aurai récupéré le reste :lol:
Bon, oui sans le fusible, j'ai compris sup.
Quand tu rentres dans les menus en mode test que t'indique le flip ? Il faut penser au switch de la porte qui coupe l'alimentation des bobines.
Si F112 crame d'après ce que j'ai lu; cela peut être aussi : ampoule cassée au fond d'une douille GI - flash, court circuit sur GI,diodes HS sur bobine ( là aussi faut dessouder au moins un coté de la diode pour être sur ! ), bobine HS, fil dessoudé ou qui touche quelque chose qui ne faut pas ...
et le connecteur J105 ou J106 à vérif ,c'est selon.
Avant de sortir BR3 et comme tu l'as dit pour pas bousiller la carte, essaye les autres solutions qui sont justes des contrôles à faire ;)
As tu vérifié BR1 sur la carte fliptronic ? d'après certains messages, il y aurait un lien.
@+Olm.
Hello,
Pour l'instant (j'espère), je n'ai accès à rien. Il doit y avoir un problème sur la CPU.
Donc pour l'instant, je ne suis en en recherche de se problème de F112.
Je voudrais juste qu'il démarre !
marrto
Sur la carte driver toutes les leds sont allumées ?
As tu déjà, flip éteints sorti tous les fusibles et vérifiés leurs valeurs et continuités ?
@+Olm.
A tout hasard est ce que uln2803 de la cpu a été changé, il résoud parfois beaucoup de choses
On ne voit pas tes photos --> télécharger image
