royal rumble aide connection
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion arno
Cela veut dire que :
Ton filtre secteur est HS et ou tu n'as pas de terre !
Voir si le flipper n'a pas un fil de coupé pour l'arrivée secteur et la terre
Bien ce que j'avais imaginé .... Deux transistors grillés dans la matrice à contacts
Soit bien vérifier le plateau
Deux colonnes étaient HS
Q54 et Q49 --> Switch Drive 2 ( Vert - Rouge) et Switch Drive 8 ( Vert - Gris )
Va falloir que tu suive tout cela
me revoilà,
carte remonté reste plus qu'a branché toutes les cosses,
Je vérifie mes diodes sur la ligne CN8-2 (vert rouge )est ce, que je doit les dessouder une a une.
les switchs 9 a 15 cela s'allume dans les deux sens avec ou sans contact switch le 16 un seul sens
idem pour l'autre ligne CN8-9 (vert gris)
merci a vous.
Que veux tu dire par cela s'allume ?
Ne me dis pas que tu as remis la cpu en place, sans avoir trouvé le souci sur le plateau ?
non la cpu est en place par ses vis seulement dans le fronton.
rien de brancher pas même le prise de courant.
voici la photo de mon testeur pour voir ce qui s'allume.
j'ai bien un autre testeur digital et cela revient au même au niveau test.
J'ai changé de testeur.
fait les testes de diodes sur la ligne CN8-2 (9 à 16) ils sont tous entre 555 et 571 dans les normes, switch contact fermé et dans un seul sens.
Le N° 15 avait un problème de switch qui était en contact permanent (nettoyant frein soufflette et ok).
je vais en commander 1 de passe.
Sur la ligne CN8-9 (58) était également en contact permanent.
Autre chose le bouton TAG (62) sur la même ligne
je pense qu'il y a un problème en regardant le bouton start de l'autre coté on voit qu'au niveau du fil rouge visser dans la caisse il y a une diode sous plastique
voila tout ce que j'ai remarqué cela peu provenir de ça....
OU LA LA
OUIII
Un mec à mélanger le contact de switch avec la matrice à lampe !!
Bien voilà déjà un souci
Il te faudra le manuel pour repérer les fils et les souder aux bons endroits
Jaune et rouge sont pour les lampes, matrice à lampe
Blanc et Vert sont pour le µSwitch
Ca y est j'ai ressoudé la diode au bon endroit isolé dans une petite durite transparente comme sur le bouton start.
Sur un des switches qui restait en contact il y a une diode 4004 est ce normal sur la notice il annonce du 4001 cela joue un rôle important ?
oui tu peut mettre une 4004 ou 4007 si je fait pas d'erreur
Tout a fait
4001 --> maxi 100 V
4007 --> maxi 1000 V
Soit vous ennuyez pas mettez des 4007 partout en lieu est place de 4001 ou 4004
Bonjour a tous,
reprise du flipper tout est presque rentré dans l'ordre, plus de Tilt poussé.
Mais j'ai le batteur Droit du petit plateau qui ne fonctionne plus va falloir que je vérifie.
J'ai également la bille qui reste bloqué occasionnellement sous le mini plateau au niveau de la sortie vers les ponts.
je vous fais suivre une photo.
Merci a tous. Bon courage a ceux qui bosse et bonne vacances pour les autres.
Pour le batteur, regarde simplement sur la carte flipper, sans doute le fusible qui à lâché, sans doute un rapport avec les contacts en défaut
Regarde le post de JFK sur le même souci.
Ca y est en fait le batteur fonctionne , il bloquait légèrement sur le plateau (honte a moi pourtant j'avais mis une petite calle lors du réglage)
Reste maintenant le déviateur de bille du haut gauche je pense l'avoir mal orienter si quelqu'un peu m'éclairer
et voila une photo ou l'on voit le plongeur qui bloque la bille occasionnellement.
merci a vous tous.
Il est beaucoup sortis je trouve !
sup. sup.
100 % fonctionnel
il me manquait une petite rondelle de calage sous le mini plateau du coup la bille se bloquait a petite vitesse.
un grand merci a tous vivi
a bientôt pour de nouveau probleme
