royal rumble aide connection
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion arno
arno
Bonjour a tous,
Je suis en train de remettre mes cartes en places sur mon royal rumble j'ai refait quelques cosses qui avait eu chaud.
Est ce que quelqu'un peut m'envoyer les branchement de la cosse CN1( a coté du gros régulateur) pour les 3 fils gris j'ai perdu la photo et je trouve pas sur la notice écrite en tout petit.
Merci a vous sup.
arfff je t ai complétement zappé aujourd hui abu1 , tant mieux si tu as tes photos , j étais absorbé a decouvrire mon nouveau joujou mdr
Je retourne au sujet de mon rumble.
mise en marche ok.
musique eclairage ok
Le tilt poussé apparait avec le flipper gauche.
Sinon plus aucune bobine ne fonctionne avant l'apparition du tilt Poussé.
Elles fonctionnent en teste les fusibles sont ok.
merci a vous.
encore une chose les leds des cartes du batteur en bas de caisse ne sont pas éclairé est ce normal ?
Si tu n'as pas de bobines c'est que le fusible du +50 V est HS
Regarde bien sur la ppboard ;)
Pour ce qui est des batteurs la DEL s'allume un coup rapide quant tu appuies ;)
Non ,tout les fusibles sont bon les bobines marche en test. Mais pas en mode jeux.
Heu ....Il est en TILT alors !
Non pas cela
Mais ton TILT poussé est revenu
Tu dois voir la matrice à contacts
Faire le test contacts .
Sans doute un ou plusieurs en défaut !
je sens que je vais passer un peu de temps...
mode test :
rapport plateau : Pinball Missing
Active switch:
test flip gauche il affiche la ligne complete de switch
test flip droit il affiche la ligne complete de swictch et le batteur se leve doucement (pourtant la porte du monnayeur est ouverte)
test lance bille affiche la ligne complete de switch
test sortie du plateau du haut affiche la ligne complete également.
j'espere etre clair dans mes explications.
Pourvu que je n'est pas un fil de coincé sous le mini plateau RAHHHH
arno a dit:
j
c est exactement ce qu il m est arrivé , ce n etait un fil coincé mais un connecteur cablé a l envers a l usine , donc branché a l envers a l usine évidemment quand je l ai branché dans le bon sens ( du moins celui ou il devrait etre ) ça a cramé la matrice des switch RAHHHH
pas de solution changer les composants qui concerne la matrice , pour ma par 6821 et le 74ls qui est juste avant ....
Ah bien c'est ce que je pensais
Matrice HS
Cela me rappelle une cpu, n'est ce pas JFK ;)
Soit ta cpu va repasser à la case dépannage.
j'ai fais d'autre test switch et la ligne CN8-2 ne fonctionne pas non plus.
La carte est démonté plus qu'a trouvé de quoi l'emballer, départ demain matin.
Bonne soirée.
A suivre....
Bon cela n'est pas tout Arno
Il faudra que tu cherches le court circuit sur le jeu
Regarde un peu la discussion que JFK avait faite
Possible que cela t'aide aussi
Je verrais par contre ce qui a lâché sur la carte, pour te conseiller dans les recherches le jour venu
euh ,truc pas normal je prend un peu le courant quand je m'appuie sur le guide de la glace( au niveau de peinture ecaillé) flipper éteint. vivi
D'ailleurs ils vont aller en peinture.
courant faible je l'ai senti avec le dessous de mes avant bras en appuyant pour démonter la carte Cpu.
