Rom Addams Family
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crai2
C
crai2
bonjour a tous ,
je possède donc un addams family et j'ai la version de ROM L1, la j'ai la possibilité de me fournir soit une ROM H4 soir les 3 ROM du GOLD.
D'après vous Y a t il un vrai interet d'une part a changer ma rom L1 alors que tout marche bien sur mon addams et d'autre part quitte a changer la rom y a t il un interet de mettre celle du gold ?
merci d'avance pour vos avis
La dernière rom pour l'Addams est la L-7, donc quand même pas mal de changement/corrections, encore que sur l'Addams il y en a relativement peu à chaque version.
Cele du Gold, c'est les goûts et les couleurs.... il y a qques trucs en plus, mais bon, avoir à l'afficheur "Addams Special Collectors edition" alors qu'on a un normal... bon faut aimer :)
Merci de ta réponse et effectivement c est ce qui me gêne c est pas du Canada dry ....LOL
Cependant selon ipdd la : http://www.ipdb.org/files/20/Bally_1992_The_Addams_Family_Game_ROM_History.txt
La dernière version de mai 1994 est la h4 qui est une home version par contre qui ne marche a priori que en free play.
Prendre que les versions d'origine de Williams
Les autres versions sont à éviter car cela peut nuire à ton jeu
bah sur IPDB ils ne mettent pas que c'est une home version, j'ai cru le comprende en fouillant à droite et a gauche, comment donc savoir quelle est la dernière version de la ROM fournit par BALLY ?
merci beaucoup, pourquoi une telle différence avec l'historique de IPBD ?
peut on commander la rom L5 sur RP?
LA L7 n'apparait pas sur le lien de DAVID et sur IPDB ils disent meme que la H3 est recommandé a faire
http://www.ipdb.org/files/20/Bally_1992_The_Addams_Family_Revision_L_7_Game_ROM.zip
You decide :)
merci beaucoup mais je n'ai pas le materiel pour programmer les roms, sais tu si on peut acheter cela sur RP ?
il faut donc que je fasse une demande spécifique car je ne trouve pas ce service sur RP
Non pas d'accord pour la L-7
Jamais sortie en production --> Not Realeased ..
Rom Version Date Released Notes
6.0H Feb 15, 1995 Changes from Revision H-4:
- Switched to new version numbering scheme.
H-4 May 24, 1994 Changes from Revision H-3: [RECOMMENDED]
- More display stuff fixed.
H-3 May 6, 1993 Changes from Revision L-6:
- Updated operating system for new slam tilt switch handling.
- Re-added "Home" settings from Internal L-7.
L-6 Mar 18, 1993 Released only to a German distributor.
Changes from Revision L-5:
- Updated operating system to support a new printer type.
- Non-working "buy-in" option added
- Only two champions displayed instead of three as in L-5
- Change in default high score credit awards
L-5 Dec 9, 1992 Includes all changes up to Internal L-8, but had "Home"
settings from Internal L-7 removed. At this point, the
large score font was changed to be conditionally compiled
only for Home ROM versions.
L-8 Nov 8, 1992 (Internal testing only, not released.)
Changes from Internal L-7:
- Updated operating system for improved coin switch handling.
- Cleaned up some more display stuff.
L-7 Oct 15, 1992 (Internal testing only, not released.)
This version likely came into circulation during Pinball
Expo '92, when it was handed out to a few people as a "Home" version.
Changes from Internal L-6:
- Added adjustment "GAMEOVER KICKOUT"
- Added adjustment "FREEPLAY MESSAGE"
- Added adjustment "SPOT GREED/BALL"
- Added "SPOT T-H-I-N-G" for a different rule that was
added for spotting THING letters.
- Added "INSTALL HOME" preset.
L-6 Sep-Oct, 1992 (Internal testing only, not released.)
Changes from Internal L-5:
- Added soft firing of ball release on swamp release coils.
- Added large score font.
L-5 Aug 3, 1992 (Internal testing only, not released.)
Changes from Revision L-4:
- Cleaned up some display effects.
- Fixed a problem where "thing awards" could not be collected
during Tour the Mansion if Quick Multiball was lit.
- Jackpots are now awarded during multiball if the ball makes
it into the vault (Dirty Pool).
L-4 Apr 27, 1992 Changes from Revision L-3:
- Changed default German pricing.
L-3 Apr 8, 1992 Changes from Revision L-2:
- Fixed some logic problems with tunnel hunt.
L-2 Mar 31, 1992 Changes from Revision L-1:
- Enhanced logic for handling a broken "thing" hand.
- Fixed some logic in "tour the mansion".
L-1 Jan 22, 1992 Initial release to production.
Et ceci est l'officiel de Williams / Bally
Addams Family Pinball Software Revision Information
U6: Version L-5
Checksum: 6205
Date: December 9, 1992
NOTE: This ROM image must be programmed onto a 4Mbit EPROM.
The EPROM currently in your Addams Family game may be
a 2Mbit part. This 2Mbit part cannot be recycled for
use with the latest software version for this game.
Changes from revision L-4:
Jackpots are now awarded during multiball if the ball makes it
into the vault.
U6: Version L-4
Date: April 27, 1992
Changes from revision L-3:
U6: Version L-3
Date: April 8, 1992
Changes from revision L-2:
U6: Version L-2
Date: March 31, 1992
Changes from revision L-1:
U6: Version L-1
Date: January 22, 1992
On parle bien de U6 pour la CPU
Attention si tu as la révision I il faudra modifier un pont sur la carte CPU
Si tu ne sais pas le faire, n'y touche pas, c'est fragile et délicat
Tout comme la carte sons il faut faire des modifications au besoin suivant les mémoires à implanter
T'es sûr David? Sur tous les jeux où j'ai remplacé une 4 mbit par une 8 pour mettre la dernière version (MM, AFM, MB..) jamais touché quoi que ce soit d'autre.. Mais peut-être qu'il y a un jumper pour passer de 2 à 4.
Minute minute, c est pas aussi simple que je retire l ancienne et je remet la nouvelle mémoire ?????
Si faut toucher a la cpu moi je déclare forfait !! Aujourd hui tout marche bien j ai pas envie de mettre le souck.
Sur tout le forum que j ai lu sur la mofification de ROM je n ai lu nul part qu il fallait faire ce genre de modif....
