Question Rock Ola princesse console, pb transport...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TONYTO
TONYTO
Suite à un transport sans maintien ou blocage de celui-ci, le Rock Ola princesse console d un ami ne fonctionne plus...
En effet, on soupçonne le décalage du panier à disque maintenant...
J aurais voulu savoir la procédure de calage et de blocage /maintien de celui-ci...pour qu il re-fonctionne comme auparavant...
J aurais besoin également de la doc technique ou du manuel de celui-ci svp.
Merci d' avance
Pour éclairer ce sujet , faudrait décrire ce qu’il se passe au démarrage, y a t il du crédit ? est-ce que la sélection se fait ?
Il me semble que le levier n’est pas sur la position opérateur, si c’est le cas le problème est peut-être là ..
En tout cas peu probable le décalage du panier dû au transport.. yoyo1
La doc est dispo sur Gigatribe.
tu installes le logiciel et tu m'invites; le même pseudo qu'ici.
Merci pour vos réponses,
Non , le levier fait un cycle mais ne prend pas le disque...
Avec une vidéo cela ira mieux...je l attends...
Merci Fabrice.
Bonne journée à tous ;)
Bonjour ,
Oui , une vidéo devrait aider à comprendre , après faudrait savoir si les fuses on été vérifié, il y aussi des disjoncteurs il me semble sur ces modèles , juste appuyer sur les tétons rouges pour réarmer , tu peux aussi déclencher une prise de disque juste en abaissant un picot sur la roue à droite, ainsi tu zappes le cycle de sélection, le juke doit démarrer et jouer le disque et le reposer ..
yoyo1
Bonjour messieurs,
Voici une vidéo explicite, enfin j espère...
Et photos.
Merci de vos retours !
IMG-20250513-WA0010.jpgIMG-20250513-WA0009.jpgIMG-20250513-WA0008.jpgIMG-20250513-WA0007.jpg
Bon apm...
N importe NAWACK ce tel...pfffouuu
Merci aux modo de supprimer cette vidéo et remplacer par celle ci...pafutfutraousss
À ce que l’on voit de la vidéo, le cycle de la sélection se fait, le scan se fait , mais pas la prise de disque , les causes peuvent être multiples, regardez si la connectique n’a pas bougé au niveau de la contrôle box situé sous la mécanique , et si les balais sont bien en contact sur le circuit situé sur la roue à droite (face a la caisse) si il fonctionnait correctement avant transport, ce ne doit pas être grand chose ..
yoyo1
Le fait que le magasin de disque ne s'arrête pas à l'endroit du plus grand écart n'est pas grave.
Par contre, lorsque tu sélectionnes un disque, sur ta vidéo on voit qu'il ne le prend pas et ca c'est grave.
Donc tu va mettre le levier de maintenance sur la position OFF puis tu vas sélectionner un disque et tu regardes su un des leviers sur la couronne de sélection (tout a droite de ta vidéo) à bouger.
Deuxième test, tu remets le levier de maintenance sur ON et tu bouges un des leviers (peu importe lequel) avec le doigt. A ce moment là, le juke doit prendre un disque.
Donnes nous le résultat de ces deux tests.
Bonjour Tout le monde,
Des que je suis devant , je regarde /contrôle les indications et fais les tests préconisés...
Je vous tiens au courant,
Merci de vos retours...sup.
Bonne journée ;)
Bjr/ bsr
Retour du rock Ola...
Il fonctionne à 98 % correctement...
Petits bugs de temps en temps...
Soit il ne prends pas la sélection, soit il ne prend pas la bonne...phénomène rare dorénavant !
Je soupçonne le clavier ! Enfin...
Alors Messieurs
contrôle des connexions, certaines oxydees...ou mal enfichees, je n avais pas de communs sur les bobines de déclenchements des leviers..
Contrôle des balais sur la roue de sélection, grains sales et /ou mal réglés...sans continuité !
Test préconisés au début :
1er-Aucun déclenchements en OFF d un levier via une sélection...d ou mes investigations pourquoi ces bobines ne.s actionnent pas ...
2eme- levier actionné, prise du disque automatique appelé en Operate...
A noter que parfois également, 2 leviers doivent tomber...car juste après la lecture, il reprend son voisin ou vis versa...
Plus ça va , mieux il fonctionne...mais,
Pour bien faire, je pense que dans un premier temps, il faudrait reprendre le clavier en totalité ...Qu en pensez vous ?
Merci encore à vous 2 pour vos précieux conseils/aides !
Bonne soirée
C’est cool tu as bien avancé , le fait qu’il prenne deux sélections de suite ,il faut que tu regardes les marteaux qui actionnent les picots il y a un réglage fin pour qu’il déclenche le bon picot à chaque sélection , le clavier c’est un classique, pour un bon fonctionnement il faut le sortir une bonne douche au Red devil , actionner les petits charriots de chaque lettre et chiffre , rinçage séchage, et ensuite tester les continuité de chaque lettre et chiffre ,lorsque que tu appuies sur une touche , et aussi bien nettoyer les pistes et rivets sur chaque face de la roue de sélection à droite , si tout est bien propre ça doit fonctionner…yoyo1
Merci, oui comme tu dis , il y a sûrement un réglage fin au niveau des marteaux /bobines...d ailleurs, il y a cette visserie à laquelle, tu viens de me faire remarquer son utilité i_d...Oupps:lol:
A mon avis, vu l état des balais tout craspouilloux ( sacré merdier à nettoyer /ajuster pour un novice du Juke ! iSgrattbatoOnd ailleurs...) , le clavier doit être identique !
Question rivets et pistes de la roue de sélection...propre et scothbritée par mes soins...
Bonne soirée à toi Ladyluck !
Et encore merci...sup.
