Question Robowar pas de défilement de cibles.
mihti
Sur mon Robowar j'ai changé le double contact sur le batteur droit qui permet de faire défiler les cibles sur le couloir du haut. Rien ne se passe ; auriez-vous une piste à m'indiquer pour que je puisse régler ce problème ?
Regarde déjà si ton EOS OR est bien appuyé
Si oui , faudra tester la diode liée au contact, sur les cartes à diodes (et ou connecteur souvent HS car cartes bricolées)
Après cela serait la cpu
As tu effectué un test contacts de tous les contacts ?
Combien dysfonctionnent ?
Salut David,
Mon grain or est bien écrasé sur la lamelle. Le test de continuité est bon.
Pour les tests de contact, tout est OK ; pourrais-je avoir la référence de la carte à diodes pour vérifier de ce côté ?
