Road Kings avec 3 billes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fgdn31
F
fgdn31
J'ai vu dans des posts que l'on pouvait paramétrer le road kings pour avoir 3 billes.
Faut-il changer les eprom ?
Quel est ce fameux paramètre à changer ?
Merci pour la réponse.
Tout simplement dans le menu, 3 ou 5 billes
Pas de mémoires à remplacer
Réglage 09 --> Tu mets 03 soit 3 ;) en lieu et place de 05 ou des fois un truc inhérent
Mais le plus simple encore Factory Settings ;)
Je me suis mal exprimé, il m'a semblé comprendre que l'on pouvait jouer avec 3 billes dans le flipper et les capturer toutes les 3.
Peut-être n'est pas possible ?
Ce n'est pas une partie avec 5 billes, j'ai bien 03 en réglage 09.
Demande à Znox, qui as restauré ce jeu il y a quelques jours ou semaines ;)
Regarde sa discussion ;)
D'origine 2 billes, et je vois pas trop comment il pourrait bloqué 3 bille,
car le tirroir a bille n'a que deux contacts de détection de bille,
Et que le mode de capture de multibille fonctionne seulement avec deux locks ainsi que le "time lock".
Mais si ca existe je serai curieux de savoir vivi
ok merci, je pensais avoir compris que l'on pouvait bloquer 3 billes.
C'est tout de même un flipper sympa à jouer.
Clair je m'amuse bien aussi dessus en attendant ;)
Pour taper un peu de hors sujet :p , le spring break a 4 billes et pourtant n'a que 3 contacts dans le chargeur : Un au niveau du outhole et 2 autres, au niveau du magasin :
Ce n'est pas tellement le nombre de contacts qui est important mais la gestion du jeu. Et ça c'est au niveau du programme (eproms quoi) et rien d'autre, si le jeu n'est pas déjà pourvu de l'option.
Chez Wms c'est différént
Autant de contact que de billes SAUF effectivement un flipper foO, le Creature ....Enfin un, le seul que j'ai en tête là ;)
Chez Williams c'est différent
Je le savais c'est pour cela que je l'ai dit MDRMDR
Après je n'ai pas parlé que de ca (lock mutibille, etc...) :lol:
C'est une photo du premier que j'ai eu, c'était avant sa restauration :)
Un outhole restauré par le Couin ça donne ca :
C'est quand même un peu mieux mdr
Cela brille
Il reste encore du machin sur la perceuse arfff
