River Boat Gambler
Ou tu parles des lampes INSERT, sous le plateau et non l'éclairage général derrière ?
Je parle des éclairages des inserts tel que CASINO, FIVE, CARD...... dés que l'on a touché les cibles fixes, les cibles tombantes, ......
Oki
Là tu as des cartes avec des diodes et connecteurs sous les lampes (ou alors des douilles avec diodes)
Vérifie les diodes, connectique et aussi le câblage
C'est du multiplexé
Alors si tu avais un soucis réel avec plusieurs lampes, cela peut venir aussi de la cpu
Comment je peux contrôler si j'ai bien du 18 volts sur la connectique J4 de la CPU. (où mettre les pointes du multimètre)
Tu ne peux pas controler avec un multimètre la matrice à Lampes
Mais tu as deux connecteurs
Un ce sera les lignes, l'autre les colonnes
Tu peux tester cela en ayant une ampoule de type RP44 avec une diode en série
Et tu passes en mode test lampes, les 8*8 combinaisons
Tu sera fixé de suite si une ligne ou colonne est défectueuse
Peux tu me faire un peu schéma car je ne vois pas comment faire ce contrôle ( où brancher la lampe je suis novice en électronique).
joiiinnn joiiinnn joiiinnn joiiinnn joiiinnn
Quelle honte, posez un tas de questions pour un simple fusible qui semblait bon.
En effet, mon problème d'inserts qui ne s'allumaient pas, était simplement dû à un fusible (fusible situé à droite du fronton).
Oki
C'est déjà bien d'avoir trouvé et ce retour d'information, est aussi interessant
Le fusible n'était donc pas sur les cartes ?
C'est celui alors du ( pont à diode + gros condensateur) qui s'occupe de toutes les lampes d'insert ? Les lampes commandées on dira, si c'est ce que je pense
Je viens de remplacer la nappe des boutons servant à selectionner la couleur de la roue. Ils sont fonctionnels par contre la roue tourne mais s'arrête rapidement. Pourquoi cet arrêt ?
Une question sur le circuit imprimé de cette roue: j'ai testé les diodes et certaines sont passantes dans les deux sens donc HS normalement.
Le contrôle de ces diodes soudées sur le circuit est-il bon ?
Attention
C'est un moteur PAS à PAS
Donc le test si ce sont les diodes de sorties pour le moteur ne sont pas forcément HS
La roue tourne et tu arrêtes avec les boutons
Le ROUGE et là cela tourne un instant et stoppe
C'est la roulette en fait, ou tu gagnes une étoile ou la couleur, sinon tu perds et perds de ton score ;)
La roue s'arrête sans l'appui bouton.
Ne devrait elle pas tourner sans arrêt en attente de l'appui bouton ?
vivi mais un certain temps passé par contre cela stoppe aussi
Es tu allé en test contacts afin de voir si tu n'as pas un défaut de contacts ? Sur le bandeau justement
En effet en cours de teste, la roue s'arrête et donne la couleur correspondante.
Je viens de la régler, les couleurs sont bonnes mais j'ai toujours le message d'erreur Err08 H
Selon de manuel cela correspond à " le programme de jeu n'a pas décelé la commutateur d'accueil"
C'est quoi et où se trouve ce commutateur ?
Je rencontre un problème après avoir changé les piles.
A l'allumage du jeu revient toujours en REGLAGE USINE.
Pourquoi cela ??????
Tu as un mauvais contact sur les piles ou le coupleurs
Vérifie que hors tension tu ais 4.5 V sur la ram 6116 ou 6264 sur la CPU U25
