Question Restauration plateau
STEPHflip
Pour restaurer un plateau vous conseillez de repartir à zéro ? C'est-à-dire une planche en bois sur laquelle on pose un décor playfield neuf pour les perçages, que l'on colle correctement avant de vernir et on repose tout l'attirail ?
Oui, comme Christophe, pas d'aide sans diagnostic, pas de diagnostic sans photos, beaucoup d'entre-nous ont restaurés des plateaux de différentes façons,donc on attend les belles images pour faire des recommandations. Geek
Nettoyage Red Devil ou alors Rp Cleaner
Tous les caoutchoucs sont bons à remplacer
Sauf peut être le Dolly
Le Pat Hand et le Xénon, mylar à remplacer
Le Cleopatra faut d'urgence le protéger, car là il est déjà bien atteint partout (traces noires de la bille qui a creusé la peinture)
Au fait pense à bien remplacer tes billes !
bonsoir, David a jeté son oeil d'aigle et donné les bonnes réponses, après le Dolly et le Xénon sont encore dans un état correct, maintenant il te faut choisir
une machine, sans doute celle dont tu as envie de jouer direct et commencer le nettoyage puis changer les consommables, perso je prendrai le Xénon.
Caoutchoucs hot hand fraîchement remplacés. Pas encore sur cléopatra mais je ne sais même pas si il redémarre (pas encore occupé de lui) et pour le xénon ils sont arrivés semaine dernière (rp......)
Pour le xénon carte son chez rp. Bobines hs ont été remplacées. Tube transparent arrivé. Gros nettoyage playfield à prévoir avec rp cleaner si ça tient la route
Il faut que je récupère flipper droit car il manque la moitié d'un picot de connecteur de carte
J'ai besoin de conseils à ce niveau. J'ai bien un fer à souder. Faut-il remplacer l'ensemble du connecteur de la carte ?
    44.8 KB · Affichages: 7
Pour info après si ça tient la route il y avait des smileys ! ! Je ne voudrais pas me fâcher avec David ! !!
Je vois que tu as peu de réponse, je ne suis pas specialiste mais d'après les nombreuses infos que j'ai glané ici et la, la vitrification n'a plus la côte, le vernis bi composant de carrosserie est preferé, les perfectionnistes font des retouches à l'aerographe avec de la peinture acrylique en s'aidant de pochoirs decoupés au plotter.
C'est un travail de précision.
Sinon tu as aussi la possibilite de coller un overlay sur ton plateau apres l'avoir complètement poncé au bois.
Voila en espérant que cela puisse te donner des pistes.
A+
