Pour info après si ça tient la route il y avait des smileys ! ! Je ne voudrais pas me fâcher avec David ! !!Pour le xénon carte son chez rp. Bobines hs ont été remplacées. Tube transparent arrivé. Gros nettoyage playfield à prévoir avec rp cleaner si ça tient la route
Il faut que je récupère flipper droit car il manque la moitié d'un picot de connecteur de carte
J'ai besoin de conseils à ce niveau. J'ai bien un fer à souder. Faut-il remplacer l'ensemble du connecteur de la carte ?
Mais gros boulot pour tout enlever et surtout tout remettre et faire redémarrer....
Bonjour, Oui il faut bien suivre ce conseil, des photos dans tous les sens pour un remontage parfait sans qu'il reste des pièces et des vis....prends des photos lors du démontage pour le remontage...
