Ok Thierry je t' envois le chèquedésoler ,j'ai oublier de te répondre , j'ai les deux slingshot du laser wars dans mon stock de pieces
Bah si les plots sont en vente
2.7 mm de haut je doute par contre
Plus 25.4 mm non ?
En tout cas super de voir que cela va mieux. Bon courage pour finir la restauration du flipper.Salut à tous!
Je reprend du service, après une longue absence, mais cette saloperie d'alien qui me rongeait devrait être mort...
J'ai besoin d'un petit renseignement concernant mon LW (surtout pour @David ), il me manque un plot plastique juste au dessus de l'outlane droit, il est bleu (je pense), mesure 2.7mm de haut, mais je ne trouve pas la correspondance dans RP... ni la visse correspondante... Il doit être identique aux autres... (cf photo)
De plus je cherche a changer (pour esthétisme) l'accès a la rampe (cf photo), cela existe-t-il?
Merci d'avance!
Voir la pièce jointe 11759 Voir la pièce jointe 11760
Le plot de droite dont tu parles est un plot optionnel qui n'était pas monté d'usine, mais était fourni avec le flippe.
C'était à l'exploitant de le mettre en place suivant qu'il voulait un jeu "safe" ou "hard".
De mémoire sur le plateau à cet endroit il y a trois pré-trous pour le positionner soit vers le haut "hard", soit vers le bas "safe".
Quand j'ai récupéré mon LW ce plot était avec sa vis dans la cache box et n'avais jamais était mis en place par l'exploitant. Dans la majorité des cas ce plot n'était d'ailleurs pas monté...
