Comme conseillé lors de ma présentation sur ce forum, je vous présente la restauration d'un Flash Gordon que j'ai acheté au début du mois.
J'espère être à la hauteur de tout ce que j'ai pu voir sur le forum, c'est une première pour moi...on verra bien!
Ce Flash Gordon était apparemment stocké sous une bâche (trouée) l'eau s'est infiltrée du coup le fronton a pris cher!
La backglass n'a pas été épargnée ... elle est HS, il faudra que j'en retrouve une et pour le moment ça s'annonce pas trop bien!
Voici quelques photos de son état:
Le flip fonctionnait grossièrement (le vendeur aurait payé des réparations de fortune, afin de pouvoir le vendre "un peu mieux".
Néanmoins j'ai du refaire la carte MPU car l'oxydation n'avait pas été traitée correctement.
Le retrait des mémoires oxydées sur les supports de la carte MPU a pratiquement été fatal pour U6... N'ayant pas de programmateur et de mémoire à mon domicile j'ai du réaliser une opération à cœur ouvert de U6 en ressoudant les pattes cassées, pour pouvoir essayer la carte (je voulais savoir si la réparation et le travail du week-end étaient bénéfiques, ou surtout si je n'avais pas fait plus de dégâts qu'avant).
Depuis j'ai récupéré au boulot un vieux programmateur d'éprom (en port parallèle/centronic pour dire qu'il est vieux!) et j'ai ainsi pu reprogrammer les deux mémoires (U2 et U6).
Les travaux de la carte MPU son terminés, mais depuis de la ronflette est apparue dans les HP et la voix était hachée).
Du coup, changement de tous les condos chimiques de la carte son -> la ronflette a disparue mais toujours des problèmes de voix.
Les supports des CI de la carte son, ainsi que les mémoires étaient oxydés, après changement des supports et nettoyage des mémoires (je n'avais plus de mémoire vierge), le flipper a retrouvé sa voix
Deux afficheurs avaient un digit absent
Ils avaient la même pannes, une résistance de 100K coupée (ça va la réparation n'a pas coûté cher!).
La carte alimentation a été révisée et les fusibles remplacés (je ne suis pas fan de l'aluminium autour du fusible... voir F3 !)
Ce que je compte faire maintenant:
Changement des mémoires de la carte son
Changement de tous les connecteurs mal/femelles de la carte MPU et son (et peut-être les autres mais je ne les ai pas encore examinés mais à mon avis ils n'ont pas été épargnés pas l'eau).
Il manque les condensateurs sur les contacts des rollovers, il doit y avoir un prob à ce niveau car j'ai l'impression qu'ils ne scorent pas à tous les coups...
Réfection de la menuiserie du fronton puis mise en peinture comme à l'origine (la technique de pochoir me tente bien, je pense que je vais essayer ainsi).
Idem pour la peinture de la caisse, des pieds.
Le stroboscope n'a plus de tube, il va falloir restaurer tout ça.
Les cibles tombantes sont a refaire, ajout de vérins sur les pieds avant, des ampoules à changer, donc plein de petites pièces à acheter.
Les caoutchoucs sont neufs (changés pas l'ancien proprio, pour faire "beau") mais comme la bille n'a pas été changée et que le plateau est salle, ces derniers sont déjà marqués (mes enfants n'ont pu résister à jouer dès l'arrivée du flip à la maison...).
Au passage les caoutchoucs des batteurs sur le flash sont rouge ou jaune? Perso je pense que rouge ça serait mieux...!?!
Le plateau est en assez bon état, un bon nettoyage et quelques retouches de peinture dans les zones "sensibles" mais pas plus car je n'en suis pas capable.
), donc Porte du panneau arrière
creuse pas trop profond
