Salut tout le monde, je vous partage aujourd'hui ma dernière resto. Même si par manque de temps et d'autres passions chronophages, j'ai bien baissé le rythme des restos ces dernières années, j'ai quand même enfin fini l'opération thunder que j'avais récupéré en triste état, l'année dernière (mon second). Ce dernier était une sortie de grange, enfin d'hangar ouvert aux quatre vents plutôt... La caisse avait été repeinte au rouleau en noir.... et rose... Plateau bien dans son jus et évidemment en panne...
Au menu, l'on avait l'afficheur en carafe, le flip qui ne booter pas, des smartswitch HS, des mises à la masse à droite à gauche, la varitarget qui ne faisait plus contact sur sa platine avec son ressort de rappel pété, des bobines HS, une mécanique dans son ensemble qui n'avais pas était entretenue depuis de nombreuses années et la gearbox du plateau tournant complètement grippée. Le souci du boot, m'a rendu fou, c'était une histoire de tilt à la con et pour l'afficheur une pinoche de la nappe qui était subtilement plié, bref, c'est parfois les pannes les plus simples et évidentes qui nous font péter un plomb. Pour la gearbox, j'ai eu de la chance, aucun pignon cassé, juste la graisse qui s'était durçi comme du béton et bloqué les pignons. Une fois nettoyé et graissé correctement, çà tourne au poil. Bref une fois tout ces soucis réglés, la mécanique révisée et le flip 100% fonctionnel, j'ai pût m'attaquer à la partie que je préfère, l'esthétique. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, ils savent que j'adore partir sur des machines rincés, de vilains pti canards boudés par beaucoup pour en faire de beaux quadrupèdes customisés et attrayants.
Pour celui ci, la customisation aura surtout été pour la caisse. Après ponçage, peinture, pose d'un setup de caisse alternatif de mon cru. Une paire d'artsides et trimglass viennent parfaire l'ensemble et nouveau translite alternatif afin de finir de moderniser le bouzin. Nouveaux pieds, tellement les autres étaient défoncés et irrécupérables, j'ai jouer de la disqueuse pour y adapter un lanceur de type williams pour remplacer le vilain gottlieb d'origine. Stickers homemade sur les cibles (Merci Milan comme d'hab, c'est les seuls stickers/impressions que je ne fait pas moi même) et sticker également sur le plateau tournant et l'apron.
Nettoyage du plateau avec quelques retouches peinture et nettoyage/lustrage de l'ensemble des éléments du plateau. Rajout de bandes leds sous les décors, car flip assez sombre d'origine, comme d'hab, passage en full leds, remplacement des cabochons de flash blanc par des rouge pour être moins aveuglé malgré le passage en leds, changement des batteurs par des jaunes translucide, élastiques transparent et rajout en déco d'avions et hélico de combat fixé sur corde à piano courbé à la pince (manque encore un tank à la bonne taille que j'attends à la boutique).
Et voilou, tout beau tout propre, prêt pour son baptême du feu ce weekend pour une soirée gameroom avec les potos ! Idéalement il ne manquerai qu'une nouvelle carte son, pour lui mettre les vrai musiques, sfx et voix du dernier top gun... mais entre les projets de carte son gottlieb homemade qui n'aboutissent pas ou les créateurs qui ne donnent pas suite et ** Concurrent d'RP ou revendeurs --> Veuillez relire dument la charte, merci ** Achetez Cher Rp ma boutique et pas ailleurs, les autres vous aident pas hin !!!! ** Concurrent d'RP ou revendeurs--> Veuillez relire dument la charte, merci ** qui n'est toujours pas compatible gottlieb, çà sera pas pour tout de suite...
