Presentation Flip Restauration d'un White Force de Stargame
Salengro
Voici ma 2e acquisition : un flipper espagnol White Force de Stargame.
Si j'ai bien compris, c'est un flipper plutôt rare et pas trop recherché en raison de la qualité de la caisse en MDF.
(Du coup, quasi pas de doc sur le net)
J'ai trouvé la backglass sympa et je suis assez attiré par le playfield et sa rampe double-accès.
Mais il ne démarre pas. L'idée, c'est simplement de le rendre jouable. Et si la MPU ne marche pas, je ne m'avancerai pas trop loin dans la restauration.
C'est à base de Z80.
La batterie a coulé à flot .... je m'attaque au nettoyage.
je connais pas ce flipper mais il a l'air très sympa, il a un beau plateau et une très belle BK.
Aucune idée pour le redemarrer mais ça vaut le coup d'essayer.
ikoo
Bien sympa que tout cela
Allé allé si si il faut le refaire ce jeu là
La cpu tu as surement qu'un souci d'acide ou de pistes
Les Zilog (ZX Spectrum si tu connais) sont des processeurs quasis indestructibles, sérieux ! Sur les dalles Dot Data East 128*16 il y en a un aussi !
Jamais vu un seul HS ! Jamais !
Tu n'auras que du temps à passer pour refaire au propre, tous les composants là se trouvent
Par contre ce qui m’intéresserai c'est d'avoir le manuel et schémas (pdf bien sûr)
Les aurais tu ?
Merci pour vos encouragements,
J'ai la doc papier en effet, et je l'ai scannée. Je peux donc la poster.
J'ai nettoyé toute la carte cPU mais çà ne redémarre pas. j'ai tout nettoyé au vinaigre+savon+rincage. J'ai changé 2 supports vraiment oxydés. J'attends maintenant un oscillo...
Les 2 cartes alim sont cleans et fournissent le courant souhaité, mais il y a une bizarrerie sur la 5 volt, qui contient un régulateur et un jeu de 2 transistors qui fournissent tous les 3 du 5 volts...
Qu'est ce que tu ne comprends pas sur ce montage
En fait le régulateur et le 7805
Le montage qui est au cul on dira (comme on dit) est un montage amplificateur de courant
Le montage avec le BD138 et le 2N3055 est un GROS darlington si tu veux
Une limitation en courant est faite aussi
cà y est, il est sorti du coma !
Après des heures de nettoyage, d'oscillo, de remplacements de composants, de découragements et un gros coup de chance, il a ouvert les yeux !
Quelques petites photos ci-dessous pour illustrer tout çà, et une petite vidéo via YT :
J'ai toujours 3 problèmes:
-le circuit de reset ne fonctionne pas correctement (je suis obligé de porter à la masse la pin /CS de la Ram pour qu'il démarre)
-il manque le son : les datas arrivent bien sur l'AY-8910, mais rien ne sort sur les 3 sorties analogiques
-le 2e afficheur du player 7 et le 6e afficheur du player 4 affichent des données incohérentes
A suivre donc...
Bonsoir, belle machine, et rare apparemment, le Z80 a eu beaucoup de succès, et comme dit David, extrêmement robuste, reste à voir si les afficheurs sont pilotés par du ttl classique (via PIO's) ou drivers spécialisés (ICM7218/7228, M5450/5451...)
Cela avance bien :p
Belle avancée
Pour les afficheurs, il y a 7 fils pour les digits (les transistors sont sur la CPU) + 3 fils : Data en série, Clock et Reset. ce sont des 74hc164.
J'aurais préféré une colonne qui marche pas, ou une ligne qui marche pas.
Voici les photos.
Heu en Message privé c'est CONVERSATION et non le pied de profil :)
Donc merci de m'envoyer cela en CONVERSATION :)
OUi j'ai eu merci
Je vois cela avec toi MARDI car là je suis en congés
Cà y est, il est quasi fonctionnel.
Après ces quelques problèmes :
-RAM non sauvegardée malgré nouvelle pile bouton (/CE2 toujours à la masse)
-4 cibles en haut ne remontent pas
- +contact derrière les cibles est inactif
-afficheur des dizaine Joueur 2 incohérent
-afficheur 100M joueur 4 incohérent
-chiffre 2 de la rampe reste allumé fixe (même en attract mode)
-pas de son
-programme de config = ok, mais programme de Test affiche "display" de façon subliminale et n'active aucun test
-les crédits augmentent parfois par dizaine durant le jeu
Ces problèmes ont été résolus en changeant la RAM
Maintenant il y a du son !
Mais il reste quelques soucis :
-circuit RESET shunté pour pouvoir démarrer la machine, ainsi que /CE2 de la RAM à la masse
-éjecteur haut gauche fonctionne 1 fois puis fume
-pas de détection de sortie de bille (ou bobine HS)
Les bons sons que j'aime bien :p
Cool tu avances bien là
Quelle ram, référence ?
Ceci n'est pas une bonne idée, car cela ne s'initialise pas correctement
A savoir le RESET, est un ORDRE donné au processeur et cela s'appelle Vecteur de Reset, et cela fait pointer dans une pile donnée de la mémoire !
Donc faire que le Reset marche normalement et bien
Oui, je pense la même chose, le circuit reset est plus sophistiqué qu'on le croit, et chaque partie a son rôle a jouer. Même si dans la forme çà fonctionne, dans le fond çà me chagrine aussi.
Finalement la RAM n'est plus mise à la masse manuellement sur /CE2
Mais il faut tout de même que la sortie /CEMOS soit à 0 car c'est elle qui va à /CE2.
Donc voici les modif que j'ai faites : Couper la patte 1 du 40106 et la relier à la masse.
L'absence ou la présence du 10 VAC n'est plus analysée par le circuit Reset, mais tout s'initialise correctement, et les signaux présents me laissent perplexes. J'ai 2,5v aux portes du 40103 et c'est suffisant pour mettre la sortie à 0.
Qu'en pensez-vous ? Sinon je laisse comme çà...
L'inverseur est à hystérésis,
Vérifie l'hystérèse justement
Oui, l'entrée du dernier inverseur est divisé par ~2 mais est toujours trop élevée donc la sortie est à 0.
Je pense que je vais laisser comme çà en attendant car çà ne gêne pas le jeu, cette partie du reset ne fait que détecter la perte du 10 VAC des lampes.
Il ne me reste plus que les quelques douilles à faux contacts à revoir.
Mais un nouveau problème est apparu. La bobine de dépot de bille fonctionne 1 fois et fait sauter le fusible T3,15 A.
J'ai vérifié la diode, la résistance (6,6 ohm) c'est une 800-45 d'après la doc (mais rien écrit dessus) et elle a fonctionné des dizaines de fois. Elle fonctionne toujours, mais fait griller le fusible à chaque fois. J'ai fait une petite vidéo pour voir la bobine s'activer et griller le fusible en haut, mais qui ne sert pas à grand chose depuis que mes nouveaux fusibles sont remplis de neige... Faut-il changer cette bobine?
