POUET !
Il y a quelques mois, j'ai récupéré un Super Boxe
Il fonctionnait mais était à revoir électriquement et esthétiquement.
Allez hop, on vire les cornières alu complètement défoncées, on démonte les cabochons car ils seront supprimés, vu qu'il y en a trop de cassés et que je trouvais pas où en avoir. Donc rebouchage des trous à la fibre et résine puis masticage et ponçage. Évidement, une fois fais, je trouve un site qui en vend... mais bon, c'est pas grave, je vais de toute façon en mettre mais dans une autre disposition.
En ponçant, je vois que le jeu est d'une autre couleur à l'origine.
Finalement je vire la grande plaque alu jaune...
..et je rebouche le trou, pareil, à la fibre ett résine puis mastic.
Je décide également de virer la peinture qui avait été faite par dessus l'origine, afin de repeindre sur une base plus saine.
Une fois le mastic poncé, voilà ce que ça donne, il ne reste plus qu'à peindre.
Donc une couche de blanc pour isoler les fonds pour que la teinte finale soit uniforme.
Et je trouve une belle teinte rouge corail.
Une petite coulure sur la première couche, je me dis que ce n'est pas grave, que je poncerais un peu une fois sec avant la deuxième couche.
Une fois sec, je vais pour poncer, mais la peinture rouge se décolle comme de la peau morte, c'est le (premier) drame...
Il s'avère que la couche blanche est de l'acrylique (on ne fabrique plus que ces merdes là à cause des produits polluants...) se décompose de manière farineuse, donc le rouge ne tient pas dessus. Allez hop , on épluche tout et on enlève le blanc, à l'eau et en frottant un peu (ca en dit long sur la qualité de la peinture....).
Je prends cette fois de la peinture à plastiques (chaises et tables de jardin).
Puis je trouve ne peinture glycéro rouge madras
C'est déjà bien mieux, au moins ca accroche bien et cela ne part pas en lambeaux. Mais malheureusement, même un mois et demi après , la peinture rouge pourtant bien sèche en surface, ne durcit pas en profondeur, je peux la marquer facilement à l'ongle.
Donc là, gros soulage et je décape tout à nouveau. Je refais quelques mastics abimés au décapage, et cette fois je prends de la peinture automobile que je trouve sur une boutique internet.
L'appret mastic polyester pistolable
On applique au pistolet et une fois sec on ponce en surface.
Un rouge coca cola
Puis du vernis dans lequel je mets des paillettes rouges holographiques (reflets arc en ciel), puis ensuite, vernis sans paillettes.
Le résultat est beau, l'état de surface granuleux certainement du à la taille des paillettes (le plus gros pistolable, c'est à dire des 600µ) mais cela ira bien.
On commence à remonter, les cornières sont neuves, la tôle antidérapante entourant le pied est nettoyé puis peinte pour avoir quelque chose d'à peu près propre, la tôle antidérapante au sol sera une neuve.
Le monnayeur et son support ont été nettoyés, la plaquette du tarif a été découpée pour retirer la mention "Monnaie au petit manège" vu que je n'ai pas de petit manège mdr la clé de joint de vitre est neuve également tout comme la vitre que j'ai fais faire (verre trempé) chez un miroitier plutôt que d'en acheter une chez le fabriquant du jeu (qui la vend deux fois le prix).
Et voilà , remonté le mécanisme et puis le jeu a migré dans le salon
On remarquera la présence du petit voyant télémécanique (en remplacement de celui d'origine qui était ruiné) indiquant la présence de crédits. De plus, j'ai fais une petit modif permettant de passer le jeu en Free Play ou en payant.
Il me reste à mettre la tôle faisant office de toit, puis de faire imprimer un sticker avec les différents niveaux de scores pour mettre dans l'encadrement au dessus de l'aiguille.
Ah si, il faut que je retrouve le ressors que j'avais mis de coté" pour remplacer l'origine qui est ruiné.
Ca va taper sévère après là mdr mdr mdr
Un rouge coca cola
Bravo belle restauration ! Je trouve que ça fait vachement bien dans ton salon, c'est vraiment la petite touche déco discrète qui manquait pour que ce soit parfait ! En ce moment, j'éclate la tronche de quelques gosses et vieillards dans la rue afin d'être physiquement prêt pour l'inauguration de ta machine infernale !
