Restauration d'un Médieval Madness
Manulejuste73
Décidément, je me spécialise ds la restaur en ce moment.... :-)
Bon, je viens d'acheter un MM, celui du BC de mardi dernier, payer une petite fortune.
Encore merci à Pierrot qui sympathiquement, m'a envoyé un texto dès que l'annonce est parue.
J'ai pu ainsi me placer en pole position pour me rendre à 220 kms de chez moi allez chercher l'engin.
Au téléphone, le gars, très sympa, me dit que le flipper est très beau, pas ds un état collection, mais très bien.
Il me dit que la caisse est superbe, que les pieds sont magnifiques, que l'electronique est nickel et que le seul défaut qui explique qui ne l'a pas mis à 4000 euros est une legère usure du plateau.
Je suis donc décider à me rendre sur place, conscient que de toute façon, si j'hésite une seconde, il y aura 10 personnes qui appelleront après moi.
Une fois sur place, je vois que le flip n'est pas à la hauteur de ce que m'avait dit le monsieur. J'ai pris quand même, en me disant que je pouvais restaurer.
Dans les faits et après une étude plus minutieuse à la maison :
- Les pieds sont totalement HS, piqueté de rouille, ainsi que les verins.
- La caisse est belle, oui, sauf au niveau des boutons, une cata bidouillée à la peinture maquette.
- J'ai une bonne dizaine de lampe HS, flash principalement.
- Les elastiques n'en peuvent plus
- Il y a deux décors qui ne sont pas d'origine (genre un slingshot starwars à gauche...) et un truc vert ds le fond
- Le plateau n'est vraiment pas beau, avec des accrocs sur les inserts, des manques décals, des trous...
- Le flips est vraiment sale, à nettoyer de fond en comble
- J'ai 3 pannes switch et une panne sur le troll droit.
J'en ai oublié, mais je vous mettrais des photos sous peu pour vous rendre compte
Du coup, moi qui pensait mettre le prix pour avoir un flip sans rien à faire dessus, là, c'est mort, y'a du taff...
J'en viens à ma question pour ceux qui ont eu le problème.
Le troll droit ne sort pas en cours de partie, alors que durant les tests, tout fonctionne impeccable, bobines et switch sur les deux. Je me suis dit, il fait peut-être grêve mon troll droit... :-)
Plus sérieusement, quelqu'un a une idée de la panne dans cette config??
Y'a peut être du taf, mais c'est un MM que tu as à la maison ! s01 flippp
Félicitations sup.
Franchement je n'ai pas le courage de me lancer dans une resto et encore moin de mettre plein d'argent dans un flip qui n'est pas en bon état. Cependant je suis super admiratif du travail réalisé par des passionnés qui redonnent une seconde vie à des flips rincés sup.
Si la caisse est propre, il se vend des trucs dans ce genre :
http://www.pinballcenter.eu/catalog/protective-foil-flipperbutton-black-p-1441.html?language=english
Le prix est correct (si non on le fait maison) et il y a différents coloris ;)
Merci pour le tuyau, c'est sympa. Je vais en commander je pense, c'est trop moche le contour des boutons en versions peinture de maternelle.
Sinon, pour mon troll droit en grêve, quelqu'un à une idée?
Là, franchement, je pêche. Tout est ok ds les tests, et ce coco ne sort pas pendant le jeu...
Souvent, dans les paramètres du menu service d'un flip tu as la possibilité de désactiver certaines fonctionnalités, tu as regardé de ce coté ?
Pour être plus clair, sur mon Getaway par exemple j'ai la possibilité de désactiver le Supercharger ou le Ramp-Lift. Dans le cas, par exemple, où tu sais qu'une bobine est en panne mais que tu souhaites quand même jouer)
Pareil sur le World Cup, je peux désactiver le Goal ou le ballon.
Manulejuste73 a dit:
Du nettoyage, quelques bricoles c'est rien, au prix d'un Medieval on peut remettre une paire de centaines d'euros pour des pieds ou un set de décors neufs, ça en vaut la peine. Mais le plateau c'est le gros point chiant quand même.
Pour les protecteurs de boutons j'en avais acheté c'est clean, par contre ça suit les aspérités de la caisse, il faut que ça soit bien propre en dessous. J'en avais mis sur mon Elvira, je pensais que ça gommerait quelques petites aspérités et en fait non. D'ailleurs merci à Steve, je voulais en racheter et j'avais perdu le lien, maintenant je n'ai plus qu'à commander.
Pas con l'histoire de la desactivation du troll. Faut que je fouille ds le menu, je vais voir çà.
Sinon, Pierrot, y'a vraiment du boulot sur le flip. Je vais mettre des photos, tu vas voir. Mais, c'est vrai, c'est un MM, et ce modèle ne court pas les rues...
Dans le menu réglage, j'ai en effet vu "R2 35 inhibé troll D => NON "
Donc, ce n'est pas le réglage du flip.... mais qu'est-ce que çà peut être????
Regarde également dans la notice si la difficulté du jeu dans les réglages n'a pas une incidence sur le nombre de trolls...
Pour moi, si tout fonctionne en test, ca ne peut venir que d'un réglage.
J'ai réglé la difficulté troll au max, toujours pas de bonhomme vert à droite... :-(
Mais qu'est ce qu'il a dans les fesses ce troll???? GRRRR!!!
Comprend pas, tout est OK dans les tests bobines et switch, le troll est actif ds le menu et il est réglé sur difficile. De plus, lorsque le flip perd la bille (pas de signal durant x secondes), la sequence de "decoinçage" active parfaitement le troll gauche, mais aussi le troll droit, qui monte et descend comme si de rien n'était. C'est à ni rien comprendre....
Il en a marre de se faire défoncer par les billes...
Salut
essayes te reinstaller les paramètres usine
STEVE a dit:
J'en reviens a ses cache misère quel serai le cache idéal, dans quel matière, et que forme je dirais "universelle". Je compte bien en faire une série !
Perso, je pense que je vais m'en faire en vynil imitation inox, pour rester en harmonie avec la caisse.
Je vous ferais une photo lorsque j'aurais un peu avancer sur le MM
Pour la forme, je ne sait pas trop.
Sinon, je vais essayer de reinstaller les paramètres usine demain, on verra, çà fera peut-être sortir le bonhomme vert... :-)
Sur certains de mes flips, j'en avais fait avec du stickers ardoise, c'est un poil plus épais que les stickers de déco et ça fait assez propre ;)
Le MM un superbe flipper et une trés belle acquisition, j'y est passé pas mal d'euros à l'époque marrto
Dommage qu'il y'a eu tromperie sur l'état de la machine, c'est toujours rageant de faire autant de kilomètres et de voir une machine qui est dans un état "sortie d'exploitation" tout à l'ouest de se qu'annoce le vendeur.
Bref rien que du trés connu sur LBC
Bon courage pour la remise en route ;)
Merci pour les encouragements.
Je vais laisser tomber le BC je pense, vraiment trop d'arnaques et de faux connaisseurs.
J'ai un peu "syeuté" les annonces sur le forum, je pense que c'est le bon endroit pour acheter un flip sans trop de surprises...
Alléluia, j'ai fait une reinstall usine, et ça y est, le troll droit sort.
Ne me demandez pas pourquoi, je ne comprends pas ce qui s'est passé car j'avais scruté tous les paramètres 1 à 1....
