Restauration d'un flipper williams bram stoker's dracula
Salut lolo et David!
Le jeu ce trouve au niveau de la liaison entre les deux petites plaque et le plongeur ,qui sont pris ensembles dans l'encoche du plongeur.
les deux autres coupelles on peut de jeu comparé a celui la .
je précise que j'ai changé la lamelle métallique avec l'encoche et les 2 trous.
Le plongeur à creusé l'accouplement métal et "bakélite" on dira ?
OUI classique et fréquent
A remplacer tout a fait ! Ici c'est effectivement un montage serré
Ce montage là a plaquettes inversée permet la monte et démonte facile (bien pensé par ailleurs et toutes marques confondues ont se principe, cependant il faut savoir, qu'il y avait un fournisseur Fr qui faisait venir ses pièces d'Italie, et vendait un montage complet sertit . Pas très valable niveau dépannage et couteux. ON peut le croiser encore ce type de monte, si vous le voyez remplacez à l'origine)
Ok donc le plongeur a changer!
Ce sera pour plus tard!
Je vous ferai une petite vidéo dés que j'aurai reçus le dot!
Merci pour l'aide!
La peinture du flipp au prochain épisode.(le mois prochain car pas beaucoup de temps en ce moment)
Salut a tous!
J'ai avancé sur mon Dracula, il est pleinement fonctionnel .
Cela fait une année que je m'éclate dessus c'est un bon flipp.
Donc je vais poster la refection de la caisse en photos(le rouge pale).
le résultat est superbe
Et ponçage doux au grattoir vert (comme ceux des éponges )en faisant attention au parties fine.
(la photos est au dessus, rattaché a l'autre "David désolé j'ai encore fais un loupé ")
Affaire de gout
Je reste toujours sur une superbe impression de ce jeu
Mais voilà on aime ou pas les Gottlieb sys3
