Restauration d'un flipper williams bram stoker's dracula
Lilouemultipass
Bonjour a tous,
Me revoilà pour de nouvelles aventures, il y a a peu près 1 mois j'ai trouver sur LBC mon nouveau flipper. Après le demolition man (qui est toujour dans le salon:)) voici le dracula acheté en lot avec un jeu de flechette.
Je voulais juste garder le flipper dracula et revendre le jeu de flechette pour rembourser ma femme car elle m'avais prèté une partie de la somme d'argent pour acheter le lot.
Et a mon grand bonheur ,quand ma femme a vue le jeu de flechette ,elle lui a trouvé une place dans le salon, elle veux le garder. C'est trop cool!
voici quelques photos:
Au fait tu pouvais mettre les images direct dans le message, sans passer par les médias ;)
Très bon jeu celui là
Yep l'ami faut les petits batteurs éclairs sur ce jeu au fait ;)
edit tu les as ?
Salut David et Emmettgti,
Et oui ! L'Amour du jeu ,quand tu nous tiens ! SA PREND DE LA PLACE!!!! Va falloir bientôt changer de maison:D
Je vous fais d'autre photos de mes jeux que je pose direct sans passer par les medias cette fois si.
Sinon les deux batteurs sont jaune avec un éclair dessus.
voici le travail déjà réalisé:
- démontage de tout les décors du plateau
-nettoyages du plateau et des decors (très sale)
-polissage du plateau pour faire disparaître les micro-rayures
-passage des rampes spaghetti métallique a la paille de fer pour qu'elle retrouve leur chrome.
-nettoyage et/ou remplacement des plots rouge cassé
-changement de tout les élastiques.
-nettoyage et/ou remplacement des ampoules (3 boites complète quand même)
WP_20170505_07_44_57_Pro.jpg WP_20170505_07_45_04_Pro.jpg WP_20170505_08_46_21_Pro.jpg WP_20170505_09_09_24_Pro.jpg WP_20170505_09_09_32_Pro.jpg WP_20170505_09_09_39_Pro.jpg WP_20170505_09_10_00_Pro.jpgWP_20170505_09_10_13_Pro.jpg WP_20170505_09_11_06_Pro.jpg WP_20170505_10_15_30_Pro.jpg WP_20170505_16_12_51_Pro.jpg WP_20170505_17_50_24_Pro.jpg
voici les photos
    126.1 KB · Affichages: 79
    34.6 KB · Affichages: 77
    89.7 KB · Affichages: 82
    71.4 KB · Affichages: 76
    75.2 KB · Affichages: 84
    73 KB · Affichages: 84
    70.2 KB · Affichages: 94
    59.9 KB · Affichages: 80
le plateau est maintenant remonté et nickel.
j'avais pas mal de panne coté électronique . Un opto cassé , j'ai remplacé la diode émetrice par un diode de télécommande de télé . Tout les problèmes étaient liés a des mauvaises soudures sur les cartes et des mauvais contacts sur les connecteurs donc j'ai démonté toutes les cartes et les ai nettoyé et ressoudé sur les points douteux et j'ai dégrippé tout les connecteurset passé de la bombe a contacte.
le résultats tout fonctionnait après , sauf le moteur de la bille fantôme.
pour dépann
(Salut Lolo indi , j'ai oublié de te salué )
Moteur HS! Misère !
Mais coup de chance! En fouillant dans mon bazar j'avais le même moteur.
je monte le pignon dessus en écrasant l'axe pour le rentrer a force et je l'essaye.
Et là ! mort de rirerool ,la bille traverse le plateau au moin 2 fois plus vite que prévu, même pas le temps de reçevoir la bille pour tirer la bille fantômes, elle est déjà rentré dans son logement .
Donc pour remédier a se problème j'ai fait un petit montage électronique ( 1 Potar 10k, 1condo 100uf, 1 transistor tip122) pour pouvoir faire varier la vitesse du moteur à mon souhait (c'est la classe ;) de pouvoir choisir la vitesse de la bille fantôme).
Après tout ça et quelque réglages des contactes sur le plateau , il est fonctionnel à 100% (avec la carte alimentation du dot matrix du demolition man ).
Mon dernier problème !
Il fallait bien une petite complication quand même !:D
Je vous exposerai ce que j'ai essayé de dépanner dessus cette carte en photo!
Pas de 63V toutes les autres tensions sont ok.
Bon images remises en place :p
C'était le fouillis :p
Sinon le moteur, si t u mets une régulation, n'oublie pas un dissipateur
Par contre astuce, tu peux acheter un LM317T et mettre un ajustable ;)
Fait tout de même gaffe cela consomme et cela va chauffer ! Surtout quand un jour le moteur forcera un peu
c'est marrant ça me rappelle le mien quand je l'ai eu bien dégueu aussi de partout , et des lampes cramés à la pelle et plus que 3 boites (le pire rentré question lampes presque toutes HS notamment le fronton bien fourni en ampoules) Arfff
Oui , tu a raison je l'ai pas précisé mais j'ai mis un dissipateur visser sur le tip122.
Pour les ampoules, j'en avais plus mais il m'en reste une dizaine à changer encore au niveau du fronton.
Le jeu de fléchette est presque comme neuf. Il fonctionne impeccable!
Merci David pour avoir rangé les photos, c'est vrai que j'ai déposé sa n'importe comment, avec mon portable c'était pas pratique.(écran trop petit)
Oui clair les téléphones c'est pas ce qu'il y a de mieux pour n'importe quel site
Même si Full Responsive on arrive pas bien
Lol photos dans le désordre
Dis moi comment cela aurait du passer que je modifie
