Restauration Restauration de mon scared stiff.
segueuille
Suite a l'acquisition de mon scared stiff il y a quelques semaines,je vais me lancer dans un grand nettoyage,car il est dans son jus.
Quasiment 20 ans sans intervention humaine.
Beaucoup de switch ne fonctionne pas,mais niveau électronique tout fonctionne bien.
Quelques petites bidouilles quand même a régler.
Quelques photos pour l'état des lieux.
Ce montage la m'inquiète un peu, pourquoi ses 2 résistance soudées sur les connecteurs ?
IMG_20250327_110017.jpgIMG_20250327_110009.jpgIMG_20250327_104848.jpgIMG_20250327_104816.jpgIMG_20250327_104809.jpgIMG_20250327_104753.jpgIMG_20250327_104716.jpgIMG_20250327_104709.jpgIMG_20250327_103447.jpgIMG_20250327_103437.jpgIMG_20250327_103424.jpgIMG_20250327_103413.jpgIMG_20250327_103304.jpgIMG_20250327_102821.jpgIMG_20250327_102809.jpgIMG_20250327_102754.jpg
Quelle référence compatible pour un kit de fusibles sur RP pour ce flipper ?
Voir la pièce jointe 55251Voir la pièce jointe 55252Voir la pièce jointe 55253Voir la pièce jointe 55254Voir la pièce jointe 55255Voir la pièce jointe 55256Voir la pièce jointe 55257Voir la pièce jointe 55258Voir la pièce jointe 55259Voir la pièce jointe 55260Voir la pièce jointe 55261Voir la pièce jointe 55262Voir la pièce jointe 55263Voir la pièce jointe 55264Voir la pièce jointe 55265Voir la pièce jointe 55266
Dans un bon état général
Car ce jeu à tourné tourné et tourné
Il y a quelques retouches mais bon rien de méchant là
Pour les résistances sur la carte sons, soit le mec ne savait pas régler le volume minimal, soit il y a un défaut sur les amplis et ou haut parleurs
Quel serait ton conseil la dessus,je vire les résistance,car c'est vrai que je suis quasiment a fond au niveau du son pour avoir un bon volume !
Avant de :
Mesure la valeur Ohmique des Hauts parleurs
Que cela soit conforme au manuel
Si bon règle ton volume sur la cpu au mini disons curseur 2-3 sur l'afficheur
Alors éteint
Branche sans les résistances
Et écoute, si dès la mise sous tension du as un gros vrombissement et ou bruit anormal
Éteint et là les amplis seraient en cause
Dernièrement j'ai dépanné une Visual avec les deux amplis HS, ils étaient archis brulant car foutu ... et là toi la résistance entre deux peut être mise pour bricoler tout cela
OUi
Tout a fait
C'est une des raisons que j'avais sous entendue avec le réglage mini, que l'ancien proprio n'y arrivait pas
Ne sachant comment régler et ou l'Anglais en prime
Bonjour Segueuille, tu as récupéré une "Pépite" ,quel beau jeu, Elvira remise en selle, les parties sont longues quand on l'a en mains car on perd rarement la bille, en plus il est en très bon état, la caisse est très propre et les quelques bidouilles sous plateau ou connecteurs à refaire ne devraient pas être compliqués à refaire. on va suivre avec intérêts l'évolution , Bravo pour cette acquisition. plus1
Merci artichouf, c'est vrai que pour moi,ce flipper était quasiment intouchable.
Ça fait plaisir d'en avoir choppé un !
Merci David et François je vais suivre vos conseils pour les tests.
il faut supprimé les diodes x8 qui sont en bas a gauche de la drivers williams avait communiqué sur cela et sur les dernières versions des wpc95 elle n'existait plus juste des ponts
OUI tout a fait :)
C'est un Service Bulletin de Williams
Bon ,le revoilà le scared stiff.Bien occupé c'est dernier temps,mais j'ai réussi à trouver du temps pour une bonne remise en état.
Il est terminé quasiment,mais je vais vous posté quand même ce qui a été fait.
En premier lieu,je me suis occupé du démontage et nettoyage plateau,il y en avait bien besoin.
IMG_20250402_095537.jpgIMG_20250402_095541.jpgIMG_20250402_101722.jpgIMG_20250402_103814.jpgIMG_20250402_110452.jpgIMG_20250402_111551.jpgIMG_20250402_111858.jpgIMG_20250402_160441.jpg
Après cela tout ce petit monde a la douche !
Passage du mod pour les crânes yeux+flammes.
Et le mod boogies.IMG_20250403_165024.jpgIMG_20250403_173541.jpgIMG_20250409_102256.jpg
Je me suis aussi occupé de mettre un renfort au niveau de l'éjecteur de la rampe de droite.
Pause des side balades,Merci a Thierry.
Des laides partout et un beau tapis, encore merci Thierry.
    31.7 KB · Affichages: 1
    86.7 KB · Affichages: 1
    88 KB · Affichages: 1
