Restauration câblage du flipper Black-Out (novice)
Namsan a dit:
Bon ok j'ai réussi a tout brancher mais il en reste 2 à brancher.
Sur la photo ci dessous voici les 2 derniers câbles restants provenant du caisson. Ca se branche où ?
Si non j'ai quand même brancher le flipper mais rien ne se passe pas de lumière rien juste un son chelou d'enceinte.
http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/DSC-0759-Medium-Small-.JPG
http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/DSC-0758-Medium-Small-.JPG
Les branchements sont bons ?
Le cable avec le connecteur blanc va sur la carte son du fronton en haut à droite
La tresse doit être la masse qui va dans le bas du fronton sur une tige fileté devant l'ouverture
Hello,
Oh mince je suis trop bête exact il y avais un mémo a droite dans mon cas pour les fusibles ...
Pour les transistors ta fiche correspond a quoi exactement ? Parce que il faut que tu sache que j'ai jamais toucher a un vrai flipper avant marrto
nervousbreakdom a dit:
A voir ta photo:
vérifie la bobine des cibles tombantes du centre Q21
et le knocker Q41 situé à gauche de la porte du monnayeur (a l'intérieur de la caisse)
C'est un langage martien pour moi :( ok je sais c'est quoi une bobine mais après je comprend pas plus.
Idem pour le knocker.
Faudrait me guider pas a pas pire qu'un débutant pour que je m'en sorte vivi
Grossomodo,
- Je dois commencer par changer les fusibles manquants, voir tout changer pour être sur ?
Ca s'achète en mag de bricolage de genre de fusible ? Genre des boite rempli de plusieurs modèle etc
- Pour les transistors je m'en sortirai pas aussi faudrait me donner chaque réf de chaque transistor
Merci pour ton aide car là j'ai trop envie de faire un pincab étant donné que je m'en sors pas par manque de connaissance.
Pour les fusibles: va voir le site RestorPinball (tu as un lien en page d'acceuil)
Le schéma que j'ai fait correspond aux transistors qui commandent chaque bobine
Les transistors sont des tip122
3-bank Drop target (banque de 3 cibles tombantes)
Knocker (c'est ce qui donne le son de claquage lorsqu'on gagne une partie gratuite par exemple)
Re,
Ok ok donc je tenterai de changer les fusibles manquants et de déssouder les transistors H.S par des neufs du type Tip122.
Ensuite il devrais s'allumer et j'imagine qu'il y a d'autre panne à venir. EN attendant je vais parcourir les foum pour m'instruire : )
Je dois vérifier quoi au juste sur le knocker ? C'est quoi au juste 3 bank drop target ? Un composant ? ^^
http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/Cours-de-fonctionnement
http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/On-dbute
http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/Bon-plans
Sinon à quoi ça sert que Ducros... euh David se décarcasse à faire des articles ;)
Laurent.
Bon je lâche l'affaire je suis pas assez compétent je vais devoir le transformer en pincab ce qui était prévu a la base ... Cependant j'ai poster une annonce dans la section vente.
Le Black-Out contre une caisse vide
http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?id=14842
Merci à tous pour vos réponses d'aide c'est très sympa j'apprécie.
