Reset sur Star Wars Data
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fredo62
F
fredo62
Bonsoir ,
Sur un Star Wars DE que je viens de rentrer, le flip me fait un reset dés que j'utilise les batteurs ;
par contre , si je débranche la carte son, une (520 5050 00 rev.c),le flip fonctionne parfaitement.
J'en déduis une panne sur la carte son;
Y a t il des choses à vérifier ou à changer avant que je ne poste ma carte à David?
Merci pour vos avis
A+
Hummm
J'en doute là
La carte sosn je ne vois pas le rapport
Par contre regarde la connectique au niveau de la carte régulation, CN1
Les masses passent par là et une va à la carte sons si je m'abuse
Vérifie les connectiques, je pense que cela ne vient que de là ou éventuellement d'un retour
On vérifie cela simplement
Laisse l'alim de la carte sons branchées et déconnecte juste la nappe entre la cpu et sons
Tu nous dit quoi alors
Bonjour David,
alors , j'ai débranché la nappe CPU/son et pas de changement .
De plus ,je m'appercois que je n'ai principalement que les voix et pas la musique (en faisant une partie à la main sans batteurs)
Je ne vois toujours pas le rapport avec la carte sons, sauf si la masse en CN1 de l'alim déconne et alors cela se boucle sur la masse de la carte sons, car si je me souviens bien la masse arrivant en CN1 part aussi vers la masse de la carte sons
Mais je n'explique pas ce rapport avec un reset
Si ce n'est peut être une surcharge sur l'alimentation
Regarde a tout hasard si le 5 V chute à ce moment là
Si oui alors c'est l'alim la fautive
Exact, problème de 5 V, condo changé et problème réglé, Merci
