Question Reset intempestif sur williams Popeye
Pingus
Bonjour à tous j’ai un problème de reset intempestif sur un Williams Popeye
Il se coupe à tout va en plein milieu de partie pendant qq secondes et redémarre…
Bonjour, c'est malheureusement toujours à peu près la même cause, un 5v un peu léger. Reste à déterminer pourquoi.
Montre voir un peu la carte driver en photos
As tu déjà fait une relève des tensions ?
Voyons un peu aussi l'état de tes cartes dans le fronton, que l'on voit ce qui pourrait clocher au moins de visu, déjà
Non jamais testé les tensions je suis un peu léger et je débute
6182D9E0-4D63-4455-B6DE-31E7AA380111.jpeg5EA78C91-EBB0-4DC7-AA15-8E8C53B459E1.jpeg183342EF-279D-4166-9B5D-F0DC2AC973B2.jpegBC9A7460-1FE5-4F6F-A06A-E03D7CC2F97C.jpeg0F91FCDA-468A-45E8-8ADB-CDAC2E8A4A45.jpeg
Bon cpu saine
IL faudra prendre les tensions sur la carte Driver, sur les points de tests
Tu ne m'as pas montré toute la carte driver, je crois qu'il y a eu déjà bricolages dessus pour le peu que j'en ai vu
Bonjour..C'est la panne récurrente sur les Williams . C'est l'alim qui flanche ..Pour être tranquille il te faut changer ce qui est marqué sur la photo jointe .Les 2 ponts de diodes BR1 ET BR2 ainsi que les condos C 11 et C 5 et Q1. Le matériel tu le trouve ici sur Restorpinball Ou sinon tu confie tes cartes a David.
Bon cpu saine
J’ai rajouté qq photos merci du temps passé et des réponses
J'ai vu
Quelqu'un a déjà bel est bien oeuvré sur la driver
A remplacé le condo du +20V et non celui qu'il fallait
Soit la driver sera à dépanner clairement
Faudra que l'on voit cela à mon retour de congés (regarde bien sur RP j'ai notifié cela en page d'accueil du site) et on verra la procédure
Faudra que tu démontes toute la grande carte là qui est là driver, et je suis curieux de voir le dessous de l'affaire, a mon avis on va voir des trucs ....
Coucou David, ça ca veut dire "help Sev :) ", vient me démonter cette carte driver stp. Du coup on fera cela la semaine prochaine :D
Rien de compliqué mais pour une première il faut bien penser à repérer toute les connectiques et je me demande s'il n'y a pas un fil soudé en bas sur un connecteur male donc fer à souder à prévoir.
@Pingus. tu pourra te rapprocher de David à son retour de congés pour lui envoyer la carte Driver.
Ah lol
Ah bin on ne pouvais pas savoir nous :p
  • Haha
Les réactions: Sev
