Question Rescue 911 sleeve coupling
rottou
bonsoir à tous,
Je suis à la recherche de l’accouplement en plastique situé entre l’axe du moteur et celui de l’hélicoptère. Référence 30558.
Si quelqu’un a une adresse où s’il en vends un je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
    168.5 KB · Affichages: 29
Hummm
Regarde sur FF
UN sujet de Slam Tilt
Il en a bricolé un me semble t il
Utile les TAG d'FF ou du moteur de recherche
D'ailleurs pensez à tagguer les messages, car cela sert ...
Bonsoir,
effectivement je n'avais pas recherché sous le nom d'accouplement.
J'ai trouvé le post, on y voit l'installation d'un bout de tuyau et de serflex en métal mais je préférerai avoir la pièce d'origine.
je vais quand même le faire en attendant d'avoir la bonne pièce.
merci.
Mais tu sais cela suffira
Au pire il faudrait essayer de faire cela sur une imprimante 3D
Avoir le cotes etc ....
Cela serait une bonne idée ...
Bonjour David,
compte tenu de l'avancer de mes recherches j'ai fini par installer un bout de tuyau d'arrosage. cela fonctionne très bien mais j'ai quand même continu a chercher et j'ai trouvé chez pas. J'ai commandé et j'attends la pièce.
merci pour l'aide.
cordialement.
Cela ira bien avec deux colliers métal à visser opposés ! Opposés pour équilibrer l'effort radial et éviter les vibrations
Bonsoir Cronan,
Je te remercie pour la proposition mais je l'ai finalement trouvé ouf!!!
Je devrais la recevoir dans la semaine.
Par contre si cela t’intéresse , je peux te donner les cotes à la réception de la pièce.
cordialement.
Par contre cela serait une bonne idée de bien le copier
Au sens
Relever le diamètre extérieur
Le diamètre intérieur de la limite des dents
Le diamètre de la zone de contact des dents
Enfin un peu barbare ce que je dis là mais c'est pour bien refaire celle ci
Et je peux le dire cela servira à de nombreux d'entre vous si ce n'est que moi même un de ses 4
Ok si les cotes sont prises je le fais sous fusion (logiciel 3d) et je le laisse sur le sit, comme ca il n'y a plus qu'a l'envoyer a n'importe quelle imprimante.
Par contre quel type es-ce ? dur ou mou ?
Mi Molette :)
On peut le faire en dur, je pensais PLA pour cela
Une pièce qui ne devrait pas être difficile à modéliser ça .
J'ai reçu la pièce et j'ai pris les cotes qui me semblaient nécessaire à la réalisation du plan. Dites moi si vous avez besoin de plus.
Cote n°1 - 2,5mm
Cote n°2 - 3,5mm
Cote n°3 - 11,8mm
Cote n°4 - 19,5mm
cordialement.
Grand merci à toi pour les mesures
Dis au fait c'est tendre ou dur ? Plastique dur ou caoutchouteux en fait ?
c’est du plastique dur, il faut exercer une force assez importante pour commencer à le déformer.
Si vous avez besoin de plus d’élément dites le moi.
D’ailleurs j’ai oublié la hauteur .
Je vous donne ça tout à l’heure.
Merci pour toutes tes informations
ok je peux la modeliser mais si c'est un plastique que tu peux tordre en forcant dessus j'ai peur que ce ne soit pas du PLA.
J'avais raté sa réponse
Oui sans doute un caoutchouc dur qui était là pour déverouiller si effort
Mais il me semble bien si je ne m'abuse que l'accouplement limiteur et fait a base d'un ressort
Si oui on peut très bien le modéliser en "dur"
