Resolu Rescue 911 panne gyrophare
mihti
J'ai testé le gyrophare avec une alimentation externe il tourne et la lampe s'allume, mais quand je branche la connectique plus rien.
Je dispose du manuel mais je n'arrive pas à situer le transistor sur la carte qui gère celui-ci .
Floute je n'ai pas ce manuel (si un en Fr mais totalement incomplet)
Aurais tu le pdf en Anglais :) complet ?
Car pour bien te répondre il me faut toutes les dernières pas de schémas avec les cartes
Heu laquelle ?
J'ai rien reçu
Bon on verra cela demain, là tard, et j'ai la dalle :) direction la cuisine que je mette le sanglier sur la broche :D
Alors si je n'ai pas fait erreur Gottlieb n'a pas appelé cela Gyro, mais Mars Light :)
Curieuse appellation, quoi que si je me souviens bien c'était qu'une lampe BLEUE sur certain un peu comme le Lethal Weapon 3
Et il y a eu des Gyro rouge aussi ....
Soit
A partir de ton manuel je t'ai fait ce schéma car entre deux pages le truc ...
Soit tu sais tout là
Si tu as le +20 V a peu près c'est déjà bien
Et si cela ne tourne pas c'est Q21 qui sera à remplacer (IRF530 ou 12N10L ou 20N10L dispo sur la crèmerie que tu connais)
Ps> te plante pas sur tes identifiants :D
Salut David,
Problème résolu grâce au schéma, j'ai pu détecter un mauvais contact au niveau du connecteur A3J6 /13.
Bon week.
Affaire résolue, et Zou classée :p
