Remplacer Mylar par film adhésif
Dr Gixer
je pensais remplacer le mylar situé entre mes bumpers car il est abîmé. Ne trouvant pas de mylar je suis tombé sur ce film plastique adhésif qui correspondrait d'après le site à ce qu'on appelait du papier Vénilia :
http://maquincaillerie.com/base_12387-La%20marque%20VENILIA.aspx#det
Pensez vous que ce film adhésif correspond à notre mylar et irait bien sur nos flipp ?
bonne journée ;)
Pas du tout ! Le venilia bouge dans le temps, beaucoup plus que le mylar et en moins de temps. La résistance n'est pas non plus la même.
Du mylar on en trouve, ici par exemple http://www.restorpinball.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1483&category_id=149&option=com_virtuemart&Itemid=54 ou http://www.restorpinball.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1484&category_id=149&option=com_virtuemart&Itemid=54 selon dimensions souhaitées.
C'est un bon produit sur RP, je pense que l'épaisseur est sensiblement la même que celle de l'époque système 11 (moins épais quand même que la période numérique ou les mylars étaient très épais et ne bullaient pas sur les inserts tout en restant plus brillants).
ok merci pour vos conseils de pros, vos avis évitent de faire des conneries ;)
j'en commanderai sur RP.
j'ai vu des posts où les gars avaient l'air satisfait du vénilia, peut être à court termes du coup...
LE vénilia c'est caca :lol:
L'épaisseur change rien !
C'est la souplesse et la colle qui font tout
Quant je vois un site vendre des feuilles de 3 mm d'épaisseur
N'importe quoi ! Cela rime à rien du tout
3 mm c'est pas du mylar, c'est un plexi rigide, le principe n'est pas le même. L'idée est d'ailleurs bonne de ces protections pré-découpées, après c'est cher et faut voire si ces décalages de hauteurs ne posent pas de soucis quand même, je reste scèptique. Pour le mylar c'est quand même un fait que ceux des 70's début 80's ne bullaient pas au niveau des inserts, et qu'ils sont plus épais (et peut-être plus rigides du coup) que ceux de la période alpha et dots. On le voit quand dans les docs on a encore des morceaux fournis d'origine avec. La colle doit effectivement jouer aussi.
D'ailleurs le vieux mylar à froid à priori tu ne les décolle pas (de ce qu'on m'a dit, je n'ai jamais essayé).
