Question Remplacement pont de diode /condensateur et régulateur
Pardon c’est l’autre vert à gauche sur la photo et le connecteur :rolleyes: j’en mêle les pinceaux…j’espère que je te fais pas trop un noeud au cerveau
Il va systématiquement sur 8 autre contacts en colonne et ligne
Regarde la dernière ligne et la 4 eme colonne
Tous ceux là sont dessus
Pour cela que je te demandais si les autres contacts TOUS étaient bien lu au test du jeu
Car si maintenant le contact de rampe marche pas, ou le trou du mystère, ou la cible de gauche basse, ou la cible du milieu droit, ne marchent pas
C'est que l'on a un soucis de ligne
Si on avait toute les autres contacts du magasin à bille en défaut, c'est que la colonne serait défectueuse
C'est cela que je t'ai déjà demandé de tester et tu m'as bien dit que tous les contacts étaient bons et lus ...
Chose que je doute là sinon le contact OUTHOLE marcherait
Ok j’ai compris je vais regarder si les contacts en mode test sont vraiment bien lus cette fois
Merci beaucoup pour ta patience !
OUI Car sinon là plus de logique et pas possible d'aider plus, car il y a une mauvaise info
Ok j’ai trouvé plusieurs switch qui marche pas dans le test contact dont un sur la colonne 8…le 88
Le 38 et le 58
Bon t'as tout de foutu MDR
Faut me donner le flipper
Sérieux là on est sur la bonne piste
Tu as vu sur la cpu, tes connecteurs de colonnes, si tu n'aurais pas un fil dé-sertit
Car les connecteurs là auto-dénudant de 0.1 pouces ce sont des vraies MERDES, une plaie, un nid à emmerdes
