voici une solution pas chère pour remplacer le moteur de la roue du bateau sur un data east Maverick.
Ce moteur avec le temps devient très bruyant en s'usant. De plus on peut en profiter pour l'accélerer par deux en le passant à 11rpm au lieu de 5rpm et ainsi éliminer le gros défaut de ce jeu qui est l'attente du chargement de la bille dans le bateau.
il nous faut:
un moteur avec un réducteur JGY-370 DC12V10RPM à moins de 10 euros sur eBay.
un convertisseur dc stop up dowm XL6009 (tout step down peu faire l'affaire) à moins de 3euro.
quatre diode de redressement 1n4004 ou un pont.
quatre diode zener 5,1V de courant moyen.
on redresse avec les diodes, on arrive à 42 continue, ce qui est trop pour le convertisseur qui est de 35v max en entrée. on utilise donc les 4 diodes zener (sous la gaine thermo sur la photo) en serie deux par deux et inversé par rapport aux diodes du pont. on obtient 32v à l'entrée du convertisseur. faite un près réglage à 12v avant de brancher le moteur. il faut ralonger l'axe du moteur avec une collonette et une visse pour pouvoir fixer la poulie. J'ai du descendre la rampe dans le bateau pour que les billes tombe dessus en la pliant un peu avec les mains.
au plaisir
eric
il nous faut:
au plaisir
eric
