Remise en route Space Invaders
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ludo
Ludo
Bonjour à tous, après quelques flippers, je me lance sur la restauration d’une midway Space invaders…
Les cartes sont très propres… esthétiquement.
J ai changé les condensateurs et mes tensions +et- 5 V sont ok ainsi que le 12v.
J ai branché… pas de fumée
Voici l écran obtenu :
Une activité car le motif a une légère évolution ordonnée sur les premières minutes. La cpu et les rom chauffent à +\_30 à 40 degrés en 5 minutes.
Les rams aussi montent à 20 degrés alors que min atelier est à 16/17. Donc il y a une activité…
Je n ai pas d oscilloscope. Je suis en attente d une 2716 de test pour voir si la rom test se lance.
Question à David, est ce que tu répare aussi ces cartes?
Pour les autres, avec un bon multimètre, y a t il un test au delà des tensions d entrée pour identifier le potentiel problème?
Compte tenu de l image, une idée du problème ?
Le fait d avoir une évolution des pixels prouve t il une activité CPU?
Merci de vos avis et messages et bonne journée à tous
AH bin là tu sais quoi
J'ai une copie de cette borne avec un Goldorak dessus MDRMDR
Je ne l'ai jamais refaite depuis que je l'ai
J'ai aucune idée mais là aucune pour t'aider car je n'ai jamais touché à cela encore
Cependant avec ce que je vois @Fred G5 pourra sans doute le confirmer, on dirait un défaut de synchro horizontale
Mais là je ne suis pas du tout expert dans le domaine
C'est quoi ?
Car je suis sans doute intéressé :)
C est une rom de test gravée sur une 2716 pour les cartes space invaders qui tourne sur le 8080 et test ram et test la carte.
Pattes a modifier (car 9316b d origine) ou jumpers.
Ce qu elle fait:
  • Test de la RAM vidéo et de la RAM système : Affichage visuel des puces mémoire défectueuses pour identifier rapidement celles qui posent problème.
  • Calcul CRC32 : Vérification de l'intégrité des ROMs du jeu.
  • Mire en croix (Cross-hatch) : Aide au réglage de la géométrie et de la convergence du moniteur.
  • Test des shifters : Vérification du registre à décalage matériel (utilisé pour dessiner les graphismes des envahisseurs).
  • Test des ports d'entrée (INPORT), du son et du watchdog
Mais je ne pense pas qu en l état ma carte la lance…
S'il y avait en lieu et place de la mise en place de l'Eprom 2716 de tests, une 9316
Tu n'as rien à modifier
Car une 9316 était une 2716 mais dite OTP = One Time Programmable, ce que l'on nomme en PROM souvent
Ah par contre j'ai vu un truc là
Suivant le type de 9316 il peut y avoir un soucis
Lis voir cela
Je viens de traduire avec google translator
Archivé depuis les groupes : rec.games.video.arcade.collecting (Plus d'infos ?)
Salut Steph,
Si tu comptes mélanger des 9316 et des 2716... n'utilise SURTOUT PAS de TMS2716. Utilise des Intel... ou n'importe quelle autre marque, mais évite absolument les TMS2716.
Il me semble que Midway n'a utilisé que des 9316B pour *Space Invaders*. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais je n'ai jamais vu ni entendu parler de l'utilisation d'autres versions.
J'ai déjà vu des cartes Midway sorties d'usine, non modifiées, équipées soit uniquement de TMS2716, soit uniquement de 9316B, ou encore d'un mélange de 9316 et de 2716 standard. Si tu mélanges des 2716 standard avec des 9316B, procède comme suit : commence par programmer l'image sur ta 2716. Ensuite, plie la broche 21 de l'EPROM vers l'extérieur afin qu'elle ne soit plus en contact avec rien. Enfin, relie cette broche 21 (que tu as pliée) à la broche 24. La broche 24, elle, reste connectée au circuit imprimé comme à l'accoutumée.
Une autre solution consiste à reconfigurer les cavaliers (jumpers) de la carte pour accepter uniquement des 2716. Dans environ 25 % des cas, j'ai constaté que des 2716 standard fonctionnent sur une carte configurée pour des 9316B. Je ne sais pas pourquoi cela fonctionne parfois et pas d'autres... Si ça ne marche pas, je reconfigure les cavaliers. Si tu dois le faire, sache qu'au niveau de l'emplacement S2, la broche 21 doit être reliée au +5 V CC. Bonne chance !
Edward
Oui, j ai bien prévu de lever la patte 21 et pontage à la 24
Le vendeur de la 2716 me fait ca. Une petite boutique de composants comme il n y en a plus
Je test ça demain. Ton message m a fait douté de mon châssis tube cathodique (synchro horizontal).
J ai donc récupéré le signal coax et la terre et branché ça sur une tv avec une entrée composite… bonne nouvelle pour moi, image identique à mon tube donc il fonctionne bien .
Et donc problème de carte … rom ram cpu … autre. Je vais devoir acheter un petit oscilloscope … ou tout envoyer en réparation.
J ai aussi vu une technique de piggy back pour tester les ram en superposant à même la carte une ram sur une barrette en place. Si pas de changement ram potentiellement ok si changement ram hs. A condition que le problème ne soit pas un problème d alimentation ou de connexion…
A suivre je vais attendre la Rom test demain matin avant de tout casser ‍
Ah oki
Curieux de voir la suite avec toi :)
