Alors pour ce soir j'ai deux questions , dont une de super debutant , comme j'ai bien tout lu les articles de David , j'ai noté qu'il falait changer la resistance variable sur la carte d'alim .Donc ma question de débutant , j'ai vu qu'il ya deux pattes sur la meme piste , donc es-ce que la resistance variable a un sens pour la souder sur la carte ?
Les résistances, valeur normalisée, sur RP 4.7 Ohm 10 W céramique
Ce soucis sera résolu alors, et change les toutes
Ce sont les résistances des lampes survoltées bas plateau, important de bien mettre des 4.7 Ohm
J'ai enfin fini le nettoyage et tout remonté , j'allume le filp, réglage du 5 v , tout fonctionne , la musique et le mode demo, Billes neuves et c'est parti .
Sauf que non lorsque je lance une partie , l'afficheur fait son cycle ainsi que la musique mais lorsque l'ejecteur envoi la bille dans le couloir du lance bille , le flip fait comme un gamme over , l'afficheur remplace les 00000 par des ************** et plus aucune bobine ne fonctionne ,et je dois éteindre et rallumer le flip pour recommencer .A savoir qu' en mode test toutes les bobines fonctionnent . Une idee
Contact SLAM TILT de la porte de monnayeur (et ou ses cosses s'il n'est pas soudé)
Si cela n'est pas les deux cas énoncés, stoppe le jeu de suite
Cherche un contact qui touche une bobine, lampes et ou masse, enfin commence là si les deux cas au dessus n'ont pas résolu le souci
Alors , j'ai refait les masses sur le bloc transformateur , le contact SLAM TILT fonctionne (quand il est ouvert l'afficheur l'indique ), j'ai egalement changé les cosses dans les connecteurs A1J6 et A1J5 .
Maintenant le jeu se lance , mais la bobine qui est juste avant le couloir lance bille ne s'ouvre jamais , alors quelle fonctionne en mode test .Quand je mets une bille directement sur le plateau le reste a l'air de fonctionner .
Sans doute un souci de contact plateau (a vérifier avec le mode de test contact, et la bille)
Souvent les contacts OUTHOLE ou de magasin à billes posent soucis (mal ajustés, pliés, coincés ...)
Encore une fois le boss est trop fort , le contateur dans le couloir juste devant le lance bille était fermé , un petit réglage et le flip fonctionne , il me reste a régler un souci au niveau des ampoules flash , car j'en ai que deux qui s'allument meme en mode test , les ampoules sont neuves et j'ai changé les resistances et un autre souci sur une cible fixe ou le contacteur fonctionne au multimetre mais envoi pas l'info .
dans ce cas, il faut tester la continuité des fils ramenant l'info contacteur jusqu'à la carte : soit le fil est coupé quelque part
soit c'est au niveau du connecteur sur la carte (oxydé, déboîté)
