Remise en route Bally Viking
La carte n'a pas beaucoup souffert.
Si tu n'as pas l'outillage pour enlever le support du circuit intégré U-8, je déconseille, tu vas faire plus de mal que de bien.
Salutations
En fait, j'ai déclipsé les autres chips et y a du bidouillage sur les pins. Comme j'ai acheté le flip pour me faire la main sur les cartes, je vais y aller quand même, au pire 160 euros pour une Alltek. Merci
OUi une Altek
Et quant en panne, poubelle ....
Garde bien celle d'origine !!! Plus de 30 an s et cela se dépanne
Si la LED s'allume , c'est qu'au moins y'a du 12v !!
Voir pour le 5v, mais forte chance qu'il y soit aussi.
Par contre c'est de la vieille Eprom et je parierais sur une (ou plus) de naze (circuit reset HS possible aussi (transistors)).
Court circuite la patte 39 et 40 de U9 sous tension pour créer un reset à la mano, et si la LED reste fixe c'est que le CPU ne démarre pas.
Donc soit PROMS jeu HS (les straps n'ont pas bougés) soit horloge dm9602 HS, soit 6800 HS (u9) .
Dès que tu auras un démarrage (extinction puis rallumage de la led), tu pourras voir ensuite si la 5101 passe le test (3 ème allumage = 5101 ok).
Le micro allumage de la led à la mise sous tension est créé le temps du reset du CPU, il ne se compte pas pour les flashs.
flash 1 : PROGRAMME OK
flash 2 : RAM 6810 OK
flash 3 : RAM 5101 OK
flash 4 : PIA U10 OK
flash 5 : PIA U11 OK
flash 6 : NE555 OK
flash 7 : DETECTION 43v OK
scintillement continu : ca tourne, prêt à jouer !!!
merci chris,
Apparemment ma carte nécessite beaucoup de boulot, et au vu de mes connaissances, j'ai preferé racheter une carte. mais je garde tes informations pour d'autres flips du genre.
