NON et ceux là j'en aurai plusJ'y ai pensé, par contre, tu n'as plus le 165mm, c'est celui de la caisse :-(
Va falloir que j'en trouve d'autre
Mais rien t'empêche de mettre du 200 mm ou 250
J'avais réglé les cartes eddy et elles ont l'air de tenir le réglage, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, cela m'évite de faire des modifs dessus.
Je te prendrais çà à la commande David, j'attends de finir la resto pour voir si j'ai assez avec le matos que j'ai d'avance ou si je dois recharger en plot/élastique et tout le toutimLe mieux un ajustable multitours
Et là c'est rare que cela se dérègle (cela arrive et ceci est normal aussi dans le cadre des oscillateurs)
OUi dans les ressourcesJe ne l'ai pas dit tout à l'heure mais si quelqu'un vaut les fichiers des décals d'apron, pas de soucis, je partage. Je vais voir pour les insérer dans les ressources sous peu, il faut juste que je remette au propre en PDF ou JPEG, on verra.
Ah non c'est 68 Ohm 1/2 WSur la doc, elle est donnée à 68kohms.
Regarde si tu as tout bien soudé et pas arraché une MINI piste de masseBon, les paupières s'ouvrent enfin, mais restent bloquées en position haute. J'ai immédiatement coupé le flip, mais tout laisse penser que la commande du 2N5401 est en permanence active...
Oui, on a vu finalement, c'est une erreur de la doc, elle est à 68k sur une page et 68ohms sur une autre.Ah non c'est 68 Ohm 1/2 W
J'ai dépanné cela plein de fois sur les cartes Driver WPC, pour le RS et le FunhouseTout semble ok, et pourtant, dès qu'on allume le flip, la bobine qui commande la montée des paupières de ted est immédiatement sous tension??
