Remise en état de mon nouveau jouet (Gottlieb 80A)
charlemagne
Je vous présente mon nouveau flip, un gottlieb 80A Wide body, peu connu.
Un petit aperçu des cartes telles qu'elles étaient :
Démontage des décors, changement des élastiques et des billes et gros nettoyage plateau.
Alors !!!! une petite idée de la bête ?
Effectivement, c'est un mythology sur une base de The Games.
La caisse en bois ainsi que le fronton est recouverte de plaques métal sérigraphiés.
Les cartes sont des cartes classiques de 80A avec une prom de mythology et la carte son celle d'un hauted house.
Il démarrre et est quasi fonctionnel.
J'ai craqué en le voyant car je ne le connaissais pas.
Bien joué
Purée il est bien décliné en deux versions
Cpu GTB sys80A et une autre version que j'avais eu dans les mains (je ne sais plus, possible que le post soit encore sur FF)
Par contre, il s'allume et démarre avec le son mais aucune lumiere commandé de plateau et aucun bumpers ne fonctionne.
La plupart des contacts non plus.
Toutes les tensions sur la A2 sont bonnes pourtant et aucun fusible de grillé.
Panne de RIOT sur la CPU peut être
Ou problème de masse , un grand classique sur ces machines...
Il faudra vérifier alors la connectique entre driver et cpu aussi
PAs eu de l'acide ?
Vérifier surtout les masses au niveau du bloc alim en fond de caisse
