relais Tilt gottlieb sys 80 counterforce
D
denism720
Mon relais tilt reste en permanence alimenter ce qui fait que je n'ai plus l'éclairage,les bumpers ,les flip, etc....
pourquoi ce relais ne ce relache pas ?
j'ai aussi un soucis sur la bobine au démarrage car je n'entend pas le Clac si caractéristique au Gottlieb, cela peut il être liés ? par contre le trou fonctionne et les parties se lance normalement avec le décompte des points si j'actionne les éléments à la main , j'arrive d'ailleurs à faire de super score comme cela !!!
une idée , une piste pour me dépatouillé de ces problémes ?
merci de votre aide
denis
Surement un soucis sur ta carte driver
Un MPSU 45 doit être HS
A vérifier cela en testant le transistor avec le schéma du jeu (pour savoir lequel est ce)
