Relai sur carte auxiliaire driver remplacé pour la deuxième fois
Freddy38
Bonsoir tout le monde,
Ma carte est revenue de chez RP pour un deuxième dépannage : relai hs après une semaine de jeu (moins d'une heure par jour) sur mon Pool Sharks, Bally 1990, System 11 c.
David m'a conseillé de vérifier les lampes flash et les bobines, suspectant un court-circuit.
j'ai inspecté toutes les lampes flash et n'ai rien vu d'anormal sous le plateau, j'ai enlevé les ampoules aux endroits où c'était facile, ras.
Concernant les bobines, j'ai constaté que j'avais deux bobines dont les références diffèrent de celles indiquées dans la doc :
- 04A Réf AE-23-800 Right Drop Target : j'ai une bobine AE-24-900
- 07A Réf AE-23-800 Knocker : j'ai une bobine SA-3-23 850 DC au logo William
- 20 Réf AE-26-1500 Right Sling : j'ai une bobine sans papier, on voit le fil de cuivre, donc pas de référence. Mais je crois qu'elle n'a rien à voir avec mon problème de relai A/C.
Enfin, j'ai trouvé un fil cassé au niveau de la soudure qui ne devait plus faire sur la bobine du 06A Diverter.
Je n'ai pas testé les bobines pour l'instant, car j'ai lu dans l'article consacré qu'il faut les dessouder au moins d'un côté pour réaliser le test.
Ma question :
- pensez-vous que la bobine dessoudée du Diverter peut avoir fait claquer mon relai ?
Merci d'avance et bonne soirée à tous !
Si le fil touchait la masse ou autre chose, OUI
Tu avais déjà une quantité de fusibles HS
Le relais avait les lames dedans, de fondues, soudées ! Soit gros court circuit
Pour les bobines il faudra remplacer et mettre celles d'origine
Pour celle sans papier, ne sachant plsu rien ou même si elle n'a pas chauffé il serait bon de la remplacer
Le test avec l’ohmmètre est valable et effectivement il faut pour bien faire dessouder un fil sur chaque bobine qui sera testée.
Ok merci David,
Non malheureusement je ne pense pas que le fil touchait quelque-chose. Du coup je n'ose pas redémarrer mon flipper alors que les cartes sont ok ... :-(
Je vais donc tester ce weekend et commander toutes les bobines qu'il faut sur RP sauf qu'il faut que j'attende que tu aies reçu le coffret de douilles US, car sinon je ne peux rien démonter ... Tu penses en recevoir sous peu ?
Bonne soirée à tous
Bien elles y sont ..... 23 depuis hier ;)
Pour ce qui est du relais, deux fois arqué, c'est anormal
Je te conseille de bien suivre tous les fils de toutes les bobines, supports de lampes flash
Car c'est la seule chose qui peut avoir fait griller le relais, et il faut y aller pour y arriver, soit court circuit en vue
Je ne vois absolument pas quoi d'autre pourrait le faire
Bon, j'ai profité du week-end prolongé pour m'occuper de mon flipper : n'étant pas un grand spécialiste j'ai besoin de temps ...
J'ai donc fait un controle visuel de tous les cablages, particulièrement suivi les fils des bobines et lampes flash et n'ai rien vu d'anormal (malheureusement).
J'ai testé toutes les bobines 01A à 08A, plus la 13, et 17 à 21 : déssoudé un fil, testé à l'ohmètre, ressoudé. Il n'y a que les deux bobines des flippers FL-11-630 que je n'ai pas faites. Les valeurs étaient proches de celles attendues (merci à David pour ses articles 'testons les bobines' et 'table des valeurs ohmiques') : de 4,1 et 4,3 Ohms au lieu de 3,8 Ohms pour les AE-23800, etc.
Seule la 13 Right Shark présente 232 Ohms, mais je ne sais pas si c'est normal, c'est une SM2-35-4000et je pense qu'elle n'est pas concernée par le relai A/C.
J'ai reculé et fixé un cable de masse allant de la caisse au fronton (çà aurait touché ?), j'ai trouvé une petite tringle qui se promenait : elle fait boujer la bouche du requin apparemment, je ne pense pas qu'elle ait pû faire contact.
Aprés avoir ressoudé, j'ai testé tous les contacts des broches 5J11 et 5J12 (rien n'est connecté pour l'instant aux cartes vérifiées par RP) à l'ohmètre avec la masse au cas où : seule la 5J11-9 montre une résistance de 14,8 KOhms, tous les autres câbles montrent une isolation parfaite. J'ai ensuite vérifié 5J11 et 5J12 par rapport à 5J4 : on retrouve évidemment les résistances attendues.
Donc rien à signaler, si ce n'est les bobines que je vais remplacer pour être en conformité avec les données constrcuteur.
Du coup j'ai regardé ma carte Master interconnect : elle m'a l'air d'avoir souffert un peu : un fil marron est soudé en 2J7-10, la carte a chauffé au niveau d'une résistance, j'ai des traces blanches sur le circuit, je ne sais pas si grave (je joins les photos).
Désolé d'avoir été long, mais voilà où j'en suis : je ne sais toujours pas vraiment ce qui fait sauter mon relais A/C de l'auxiliare driver, j'enverrai bien ma carte Master Interconnect à David, qu'en pensez-bous ?
Bon week-end à tous !
    93.7 KB · Affichages: 100
    55.6 KB · Affichages: 99
    55.8 KB · Affichages: 86
L'interconnection board à souffert du grand classique des General Illumination, G.I
Soit les lampes fixe
Tu as des connecteurs roussis aussi (femelle et mâle)
Pas urgent à refaire et aucun rapport avec les bobines
Mais le reste, surtout coté gauche, pas de souci ?
J'ai une grande nouvelle à vous annoncer : mon flipper fonctionne depuis 5 semaines, ce qui n'est jamais arrivé depuis que je l'avais acheté en mai 2014.
J'ai préféré attendre avant vous l'annoncer tellement je n'y croyais plus ...
J'avais regardé partout, j'avais testé toutes les bobines à l’ohmmètre (toutes avec des valeurs ok), ... Ne sachant pas d'où venait le court circuit qui faisait griller le relais de la carte auxiliaire driver, j'avais décidé l'année dernière de changer toutes les bobines qui sont alimentées par le circuit A/C. David ne voyait en effet plus que cette possibilité : qu'une bobine chauffe et se mette en court circuit au bout d'un moment. J'ai donc acheté chez RP les 8 bobines (01A à 018A). Au moins c'est neuf pour cette partie et en plus avec les références constructeur. Je les ai enfin remplacées le mois dernier et ma machine fonctionne depuis !!!
La carte auxiliaire driver a été refaite (2x), les cartes cpu et interconnect révisées par RP, ça commence à être pas mal ! :-)
J'ai des ampoules et des élastiques à remplacer et ensuite je crois que je remplacerai également par des neuves toutes les autres bobines que je n'ai pas changées car pas concernées par mon problème d'alors pour plus de tranquillité : bumpers, kickers, ...
BRAVO à David et encore merci car je n'aurais jamais trouvé seul !
Pas de quoi
Content de savoir que tout fonctionne ;) enfin
Fini les court circuits alors ;)
