reference bobine sur un black hole
mediolan
quelqu'un pourrait il me confirmer la référence d'une bobine sur un black hole
la bobine de renvoi de la boule du plateau infereieur vers le superieur (via le tube ) a cramé
Je ne voit plus la référence et dans la doc c'est juste marqué kiker unit et pas de référence de bobine
sur le papier cramé de la bobine j'aperçois un 8 suivi d'un 9 dans la reference
on dirait qu'il y a été mise une a17891 (pour les bank reset donc pas bon)
le papier est rouge (et noir maintenant)
est ce la bobine d'origine ou bobine rapportée ca je sais pas ?
ca ressemble a une 16570 mais je la trouve pas dans la liste
y a t'il quelqu'un qui peut m'aider
merci d'avance
mediolan
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Selon le manuel, Ball Lift Kicker est une A4893.
http://www.restorpinball.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=105&product_id=382&Itemid=54
mediolan
merci couin
je dois pas avoir la meme doc que toi car c'est pas marqué ball lift kicker mais juste balll kicker
ca doit etre donc bien ca car il y a bien un 8 et un 9 dedans
je vais mettre ca dans mon prochain panier chez RP
Mercie encore
mediolan
Si c'est la bobine du tube, c'est celle là
Car il y en a deux
En premier celle qui fait office de stockage, et qui n'en libère qu'une et après une super puissante, pour le tube
mediolan
ben la ca y est je commence a comprendre mes problemes
deja j'ai pas commandé la bonne bobine j'ai mis une 16570.
et je commence a comprendre mon probleme car je n'ai plus qu'une bobine en bas
ce qui explique que ca peut coincer si j'ai plusieurs boules qui coincent a la porte
Donc je résume il me faut une 4893 pour le lanceur et pour celle qui manque faut quoi ?
du coup j'ai pas la mécanique qui va avec non plus
ca sent pas bon tout ca
mediolan
OUi et à voir ta photo dans l'autre message tout s'explique maintenant
mediolan
Bon ca devrait s'arranger
chez rp y a le liberateur de billes qui va bien en occase
va commencer a remplir un nouveau panier du coup !!
merci a tous
mediolan
