Redemarrer Un Bally
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jdx
Non le 7400 s'occupe des sélections de boitiers
Ecoute n'allons pas à 4 chemins
Envoie la moi que je matte cela
Je voudrai être bien sur que cela vienne bien de la CPU et pas ailleurs
Pas de panique, tu m'as déjà échangé la driver lampes alors que le PB venait de la CPU.
Ce soir, nouvel essai:
-Lors des 2 premieres mise et hors tensions, comme d'habitude, même PB.
-Avec mes gros doigts, j'ai fais fléchir la CPU en son milieu et la miracle, tout est OK !!!!!!.
-Du coup, tout rebranché, remise sous tension et toujours OK.
A mon avis, il doit y avoir un faux contact sur cette CPU du genre soudure "séche" ou bien piste abimé qql part.....
Si le PB revient de facon aléatoire d'ici la fin de la semaine, on avisera.
Dans ce cas là un faux contact entre le PIA, le NE 555 et le circuit de détection de passage à "0" est possible
Sinon un mauvais enfichage tout simplement du PIA ou un faux contact sur ce dernier
Sors voir les deux PIAS et inverse les de place on sera déjà fixé en partie
