Resolu Redemarrer TFTC après réparation CPU et carte de régul
J
Jean
Après réparation de la carte CPU et de la carte de régulation par David, il ne se passe rien lorsque j'allume le flipper. Uniquement éclairage du plateau et du fronton sans clignotement et pas de son.
Une idée ?
JB
Bonjour vérifie tous tes fusibles au cas où
Il faut commencer par le commencement
Vérifier la présence du 5V 12 V - 12 V, etc .....
Tu as eu des connecteurs à refaire ?
Ont ils été fait ?
Vérification des bon fils aux bons endroits ?
Les fusibles par contre pas de visu, démontés et testés
J'ai rebroché (me semble t-il très proprement) les connecteurs CN2 et CN8 de la carte de régulation.
J'ai testé les 6 fusibles de la carte de régulation il est vrai monté -> donc je vais refaire le test en les démontant.
Par contre a quel endroit (sur quel connecteur) dois-je tester la présence du 5V 12 V - 12 V, etc .....
JB
Directement sur la carte Power Supply, dite carte de régulation
Juste à coté du dissipateur sur cette carte tu as les points de tests notifiés, +12 -12 et +5 V avec la référence GND '(sonde noire pour ton multimètre)
Bonsoir
> Bon j'ai vérifié la bonne couleur des câbles rebrochés par mes soins après la réparation de David sur les connecteurs CN1 et CN8 : c'est bon
> J'ai testé les 6 fusibles de la carte de régulation après les avoir démontés : ils marchent
> Points de tests TP1, TP3 et TP4 avec TP2gnd sur carte de régulation :
- TP1 (+5V) : rien
- TP3 (+12V) : rien
- TP4 (-12V) : la valeur tourne autour de - 0,5 v
Help !
JB
Alimentation en défaut, défaut de connectique ici
Montre voir un peu la connectique
Tu as bien tout branché, pas oublié le connecteur de masse allant sur la carte régulation, un connecteurs 6 voies avec 2 fils noir ?
Le connecteur 6 voies avec 2 fils noirs (CN2) me semble bien branché.
Voir photos ci-dessous
Joyeux Noël
    76 KB · Affichages: 123
    72.3 KB · Affichages: 118
    69.1 KB · Affichages: 113
    86.6 KB · Affichages: 125
J'ai le même flipper depuis quelques mois et il est aussi passé par les mains de David.
Depuis tout fonctionne bien.
Sur la dernière photo, en bas, je vois une fiche bizarre. Soit elle n'est pas branchée, soit elle est bricolée d'une drôle de manière. Est ce que tous les connecteurs sont ok sur la carte PPB en dessous ?
J'ai vérifié / débranché/ rebranché les 10 connecteurs de la carte de régulation et toujours pas de +12 -12 et +5 V !
Je commence à désespérer.
NB Pimseb : la broche en dessous ne concerne pas la carte de régul
JB
Oui tout semble bien branché !
Tu es certain du test de tes fusibles ?
Il faut les tester sans qu'ils soient montés ! Avec un multimètre en test de continuité
En mode ohmmètre sélecteur sur ohm x2000 ou x200 j'ai bien la valeur 0.
Je me demande si je dois aller chez REXEL acheter des fusibles neufs pour en avoir le coeur net !
JB
Si les fusibles déposés sont bons, d'après ton test inutile de les changer
Il faut trouver car là on dirait un fil coupé
Il faudrait vérifier les tensions alternatives et ou suivre les fils pour voir
Ah ok
> Les tensions alternatives : à quel endroit ? toujours sur la carte de régul ?
> Un fil coupé : sur un connecteur en particulier ?
JB
Oui les tensions alternatives directement sur les connecteur Cn1 ;)
Bonne année à ... ''flipper'' !
Bon, j'ai à nouveau débranché/vérifié/nettoyé et rebranché les connecteurs de la carte de régul. :
- TP1 (+5V) : rien
- TP3 (+12V) :+ 12,0V
- TP4 (-12V) : - 13,5V
> Concernant CN1 :
- n°1 (selon manuel +18VDC) : je mesure +18,90V
- n°2 (selon manuel + 32VDC)+ GND : je mesure une valeur faible puis tombe à 1
- n°3 (selon manuel + 32VDC)+ GND : je mesure une valeur faible puis tombe à 1
- n°4 (90VAC GND) + n° 9 (90/100VAC) : je mesure 94V
- n°7 (100VAC GND) + n° 9 (90/100VAC) : je mesure 116V
- n°10 (9VAC) + n° 12 (GND 9VAC) : je mesure 10V
- n°11 (9VAC) + n° 12 (GND 9VAC) : je mesure 10V
Avec ça toujours rien (uniquement allumage quelques lampes sur le plateau et le fronton).
Merci d'avance pour vos conseils
JB
