Question Redemarrage space invaders
michel59110
Bonsoir
Je viens de redémarrer un space invaders de chez bally
Après un bon nettoyage et un remontage des cartes ( apres réfection des cartes par David) et rebranchement des connecteurs
Le flipper fait son redémarrage et va au bout de son cycle
Je lance une partie tout va bien au niveau sonore et lumineux mais au niveau du plateau les cibles, les bumppers et les lip ne fonctionnent pas
Quelqu’un aurait une idée ou une piste ?
Merci d’avance
As-tu vérifié le fusible F4 (+43v) ?
Verifies si tes Slingshot fonctionnent, car ils sont sur la même alim que les bobines que tu cites. Donc a vérifier le connecteur en A2
Les fusibles sont OK
Et toutes les cartes ont été révisées avant remontage
J’ai refait les connecteurs de l’alim je pensais peut être à un câble défectueux partant de l’alim
Tu l'as surement zappé celui là il est sous le plateau :), sur le bois a même
Mets un de 2 voir 3 Amp ici car le 1 ne tiendra jamais ou une fois ....
Merci à tous pour vos conseils n’ayant pas de fusible je vais en chercher ce matin je vais commencer par cela et si ça ne fonctionne pas rien ne coûte de regarder q16
Et non les batteurs ne fonctionnent pas non plus
F4 a vérifier en le sortant du support avec un multimètre, ainsi que la tension +43Vdc en Tp5
Et pour les fusibles, ce sont des retardés, ou lents, ou S-B (slow blow)
Je fais le ménage dans le sujet, plus qu'urgent
QUand on voit les conneries dites de certains, faut nettoyer
NON Michel touche pas à Q16 n'y touche pas
Les cartes sont testées et révisées, faut pas écouter les sombres conneries d'idiots :p
Nettoyage fait, j'ai archivé le sujet tel quel avant :)
Bon ici faut revenir au fusible plateau uniquement
Ce dernier François ne peut être que bon sinon la cpu ne démarrerait pas, faut du 43V
C'est soit alimentation plateau ici ou son fusible
Rien de plus
Ah oui j'oubliais aussi le fil du +43V comme tu as refait la connectique, il va bien au plateau ?
Car Bally est champion des fils de couleurs identiques ...
Le fil sur la broche 6 est le +43V
Couleur :
Fil de couleur 60 donc d'après le plan Bally :
Brun sans liseré, donc un GROS BRUN, pas un fin mais un GROS
Je. Vais regarder
une nouvelle piste apres changement du fusible du plateau j’ai le fusible 5V qui a grillé je l’ai remplacé et grille ausitot au redemarrage
Le propriétaire précédent a changer 3 bobine mais e pense qu’il a modifié le câblage ela peut’il venir de la ?
voilà les photo
