Question Redemarrage saturn 2
franckysnow
Bonjour à toutes et tous . Je viens de récupérer le flipper saturn 2 qui n à pas tourner depuis des années . La CPU a l air fonctionnel mais voyant rouge fixe.
Sur l alimentation j ai remplacer plusieurs fusibles j ai remplacer la piles par 4.5 vous déporter pour les tests
Quand j allume le flipper le fusible F6. A ampère grille d ou pourrait venir le problème ?
Ah tient j'ai déjà eu à faire à une carte de redressement de ce type là
Pour les fusibles
Commence par désolidariser les sorties de la driver
Afin d'isoler les soucis
Pas de piles sur une cpu, ou alors avec une diode en série
Commence par vérifier les tensions, et que dans le sens là
Une chose après l'autre
Salut David voici ce qu il se passe sur la carte driver
J ai tout déconnecter. Puis rebrancher les connectiques un par un à chaque allumage fusible ok. Ensuite ble J3 et la le fusible grille
Tu n'as pas du me comprendre ou moi je t'ai mal aiguillé
Laisse sur la driver J3 et J4 les petits connecteurs de branchés
C'est les gros qu'il faut débrancher, les blancs
Et ce sont ceux là , à remettre un à un pour trouver le ou les coupables
Alors après quelque comparaison c est normal . J ai nettoyer les connextique contrôle visuel des composants et rebrancher . J ai remarquer du blanc sur une connecter le côté. Bizarre ?? J ai tout nettoyer et parmiracle. Enfin le fusible ne grille plus . 1 problème résolu.
Maintenant la CPU qui a subi beaucoup de modif mais d après la dame il fonctionnait avant donc je vais regarder à ça. Voyant rouge fixe afficheurs rien pour le moment
Je ne vois pas bien ta photo de J3
Est ce bien soudé ?
En tous cas oui doit pas y avoir de l'oxydation
Brossage et rien d'autre, pas limer ici
Coté circuit imprimé c'est souvent craquelé là, flux et refaire les soudures
Cela me rappelle un truc avec les cartes Lampes Aux
Je crois que j'en ai une qui traine avec des fils aussi
Cela me semble normal sur les kits là
Je sais pas ou j'ai fichu la carte là mais j'suis certain d'avoir déjà vu cela :) donc rien d'anormal ici
T'avais un peu d'oxydation (de l'air pas de l'acide)
Vérifie tout de même le +43V, 12V, 5V, 180 (a ajuster)
Salut David donc voici ce qu il se passe le fusible f6 5 ampère grille de nouveau sans raison le voyant de la cpu ne s allume plus elle doit avoir un chtar elle a eu beaucoup de bidouille et je l ai eu comme ça j ai les insert qui s allume légèrement de temps en temps pas un peu n'importe comment .
Je vais restaurer son esthétique le temps de trouver la solution pour qu il tourne de nouveau.
Commence par le commencement
Les alims
Bien refaire cela, et avoir les tensions requises
Rien d'autre avant
C'est comme si tu refaisais une voiture, commence par le moteur si tu veux rouler (après tu pourras voir pour les roues carrées :D MDR )
