R
raney
bonjour à tous !
De retour parmi vous pour vous demander de l'aide sur un SWDE que je tente avec mes petits moyens de redemarrer.
J'ai recupéré le flip hs mais avec toutes les cartes et un tres bon plateau.
Je n'avais pas de 5v sur l'alim donc j'ai changé DB1, C2 et C3 et mon 5v est ok (4,99).
La section HV était hs pas de tensions sur CN5. J'ai changé des diodes zener en court jus et j'ai retrouvé les tensions MAIS mais Mais, mon fusible F7 claque au demarrage (que CN1 connecté). J'avais lu d'autres le faire hop j'ai mis un fusible 1A à la place du 0.5A et ça tient ce qui me donne en CN5 les tensions suivantes qui me semblent ok :
pin 2: - 92,7
3: - 114,6
4: 66,6
5: 12
6: 4.9
Sur P1 afficheur j'ai:
1: -114
2 : -93
6 : 4.9
7 : 12
8 : 67,2
Toutefois la situation est la suivante ; au demarrage la CPU ne boot pas :
j'ai la voix "may the force..." PIA led et +5v ON. Le son "ronfle" un peu ...
PIA reste ON et Blanking ne s'allume pas.
Pas d'afficheur sauf quand je retire la CPU et que j'allume alors là j'ai l'init de la carte son + version cpu sur l'afficheur et bien sûr ce dernier s’éteint. La version du CPU de l'afficheur ne s'affiche d’ailleurs pas a tout les coups ... peut-etre ma section HV qui supporterait un changement de capa (C10, C11)
J'ai aussi un doute sur les jumpers car plusieurs versions circulent sur le net !! voici ma config en photo J5 est ON et J4 OFF mais j'ai un point de continuité entre les 2 pattes entourées sur ma photo. Est-ce normal, j'arrive pas a voir sur les schemas ?
Avant de tester sur J4 je demande votre avis. La CPU est bien propre, pas de bidouille ni corrosion a l'acide, si je lis le manuel je vois que si PIA reste ON = 6128 défectueux ... si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors indique aussi un Eprom en C5 deffectueux ... j'ai la version 20th anniversary et ça marche pas non plus ...
Qu'en pensez vous ? y-a-t-il un truc "tout con" que je n'aurais pas tenté ?
Sinon ce sera direction David comme pour le Funhouse ...
Merci de votre aide et sorry pour toutes les questions !!
vive la force, vive le flipp
pin 2: - 92,7
3: - 114,6
4: 66,6
5: 12
6: 4.9
1: -114
2 : -93
6 : 4.9
7 : 12
8 : 67,2
