C
		chatramses
bonjour
Tout d abord je suis néophyte, ce n'est que mon 2 eme flipper, le premier un f14 que j ai réussi a remettre en route, celui ci avait bien commencer mais la ai un souci sur mes éjecteurs ,celui du milieu en haut et celui au milieu a droite, les 2 sont en bobine 5195.
Le fusible est ok, quand je suis mes fils j arrive a ma carte driver en a3j4 borne 13, pour celui du haut et borne 7 pour celui de droite, quand je met a la masse a partir du connecteur a3j4 pas de souci, j enclenche bien mes bobines a savoir que quand je shunt le contact pour l éjecteur du haut il fonctionne, il marque des points et le son change, mais pour celui de droite rien.
Le problème sait que j'en y connait pas grand chose en électronique, comment puis je faire pour tester mes transistors q58 pour l éjecteur du haut et q60 pour celui de droite, ou si cela peut provenir d autre chose car je pense que mes Switch commande la carte cpu qui elle commande la carte driver.
aller je m arête la sinon ca va vous prendre la tète merci d avance.
