bonjour à tous !
Comme indiqué dans ma présentation, je viens de me lancer dans le redémarrage (je devrais dire la "résurrection" !) d'un vieux Stern Trident.
Il a "grillé" après un malencontreux contact entre le 220VAC (secteur) en sortie de carte (2518-18) et la carte elle même, à cause d'un fil dont la gaine avait fondu... La résistance 600ohms a éclaté et tout s'est éteint, forcément...
J'ai donc revu la carte d'alimentation, changeant les ponts de diodes (par des 35A) et les résistances.
Les fusibles n'avaient pas sauté !!! (testés à l'ohmètre, RAS)
Les valeurs aux TP sont redevenues normales, sauf au TP2 : je n'ai que 140 VDC... Je ne comprends pas où sont les 90V qui manquent ???!!! (j'ai aussi changé les 4 diodes 1N4004).
et second souci sur la carte MPU : à l'allumage, je n'ai qu'un clignotement de la LED. La revue technique m'indique U7 ou U9 ou U10-11 ou une panne liée au BUS... Là ça se complique sérieusement pour moi...
Je suis preneur de tous les conseils !!!!
Merci par avance !
Merci par avance !
