Après de nombreuses heures de lecture sur le forum et la si tu as si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors sur les système 11, je me décide à poser ma petite question (en espérant ne pas faire doublon).
Voilà la situation:
Je possède un flipper Cyclone en état moyen dirons nous qui a quelques petits problèmes de redémarrage. C'est complétement aléatoire, soit il ne boot pas du tout, soit en plein milieu de partie, peu importe qu'il soit chaud ou non, que le partie soit intense ou non. C'est mon premier flipper donc je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine. Je n'ai à ma disposition que les manuels, le forum et la si tu as si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors.
Voilà les tests que j'ai effectué:
-Prise murale : 233 V (on sait jamais
). Si je lis bien le manuel, le transfo est réglé sur 230V.
- Test rapide des gros transistors de bobine de la CM TIP102 et TIP36c (après peu être que j'en ai loupé)
-Check rapide des diodes (à vu d’œil inexpérimenté elles n'ont pas l'air cassée/fissurée)
-Mesure de la CA sans alimenter la CM (connecteur 3J5 et 3J6 débranchés):
3J5-1: 0
3J5-3: -90
3J5-4: +93
3J5-6: +5,03
3J6-2: -15,17
3J6-6: +14,79
3J6-7: +5,03
3J6-8: +5,03
3J6-9: +5,03
3J6-11 : 0 (idem pour broche 12 et 13)
Donc les tensions me paraissent bonnes. Cependant, quand je rebranche les deux connecteurs et que j'allume le flip, je mesure ça sur la CA:
Pico n°3 : 8,64
Pico n°2: 0
Pico n°4: -17,11
Je suis un peu perplexe, est ce que le test de la CA 'à vide' est révélateur? Des idées?
Merci pour vos réponses!
Voilà la situation:
3J5-1: 0
3J5-3: -90
3J5-4: +93
3J5-6: +5,03
3J6-2: -15,17
3J6-6: +14,79
3J6-7: +5,03
3J6-8: +5,03
3J6-9: +5,03
Pico n°3 : 8,64
Pico n°2: 0
Pico n°4: -17,11
