A
AC_DC
Je suis toujours dans la restauration du fameux Genesis de Gottlieb.
Je pense avoir réglé mes histoires de batteurs. Gros gros nettoyage, et l'éjecteur de bille, j'ai vu que c'était la seule pièce pour laquelle nous pouvions mettre quelques gouttes d'huiles. Je vais chercher ça et remettre tout à niveau.
J'avais un vieux voltmètre à aiguille qui m'indiquait 3 Volts à l'entrée de la carte mère A1J1. J'ai récupéré un voltmètre digital et cette fois ci, je constate 4,78Volts.
Question con: sur l'article de David au sujet des tensions de Gottlieb, il explique qu'il faut changer cette pièce par un 1K sur RP. Je vais donc passer commande. Je retrouve qu'une seule ref de LM338K sur le site, ajustable de 1,2 à 32Volts. Il suffira donc de tourner le potentiomètre pour que le régulateur arrive à une tension en sortie de 5 V ?
http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/173-prsentation-de-la-gnration-sys80b-gottlieb
Effectivement, je constate les mêmes soucis qu'énoncés dans l'article, on a l'impression que le flip décroche, il clignote de temps en temps, les tests ne vont pas tous jusqu'au bout.
Je reste patient, je vais attendre la livraison de cette pièce en espérant que cela va me permettre enfin de pouvoir lancer une partie.
Merci d'avance,
AC_DC
Merci d'avance,
AC_DC
