Resolu Redémarrage Firepower Williams sys6
beuz
« Hasta la vista, baby »
Bonjour à tous
Suite à un redémarrage d'un firepower sortie de grange
Démontage de toutes les cartes pour les envoyer à David
Hier retour des cartes ( travail nickel = merci David )
Aujourd'hui remontage et essais : mais voilà !
J'ai remonté la carte alim. = tensions OK
Remonté toutes les cartes , à la mise sous tension = les 2 leds de la cpu clignote 1 fois et reste éteintes
Les afficheurs ok , je mets des crédits = OK
Je lance 1 partie
la 1er bille est éjectée et là : le fusible 2,5A Solenoid grille
Pas de mouvement de batteurs non plus
J'ai "jeté" un œil sur les différentes bobines , diodes , pour l'instant rien vu
Comment je peux tester les bobines ?
Je n'arrive pas ( ou je ne sais pas rentrer dans le mode test )
Quel est la procédure normal des tests ?
Tout le reste me semble fonctionner ( j'ai du son lorsque j'actionne les switchs , cibles , ainsi que les points ) et les points sont bien comtabilisés
Merci pour votre aide
Salut, est ce que le fusible est le bon ? (Bon calibre, et temporisé ou pas ?).
C'est pas souvent les bobines, c'est plutôt les diodes de roue libre sur la bobine. Mais pour tester une bobine, tu dessoude un fil sur les deux, tu te mets en test ohm, et tu mets la pointe rouge côté bague de la diode. Et profite pour tester la diode.te mettre en test diode et checker. Mais si le plongeur de la bobine coulisse naturellement déjà, tu sais qu'elle a pas chauffé à mort.
Pour le mode test je sais pas.
  • Aimer
Les réactions: beuz
Cela à été vérifié car j'ai fait le test lampes etc ...et aussi les réglages
Donc tu as certainement tes deux boutons de porte en défaut (surtout le manual auto) et ou la connectique
Je lance 1 partie
Si c'est quand tu lances la partie (en ayant réfléchis à cela depuis hier) tu as possiblement un court circuit sur les flippers, car EUX sont mis en marche lors du lancement de la partie et non quand tu allumes le jeu
Vérifie un peu le câblage
Sinon le bloc de cible, c'est la seconde chose qui est activée (enfin un des 3)
Dernier cas tu n'as pas un fusibles à fusion retardée !
J'ai pu diagnostiqué ma panne pour le fusible Solenoid : c'est le bumper bas droite
- Apres test de la diode ok , mesure de la bobine 3,6 Ω , contrôle des contacts associés = ok
-inversion avec une autres bobines = le problème est toujours sur ce bumper
- j'ai repéré le transistor , j'ai fait par comparaison avec d'autres transistors ( en mode diode ) = rien vu d'anormal
Pour les batteurs toujours rien
-fusible = ok
Pour les boutons de test
-j'ai trouvé la procédure sur le net
-j'ai monté les scores > 55000 pour avoir un high score et j'ai pu remettre à 55000 avec le buton reset =ok
-je vais vérifier les 2 autres boutons et leurs connectique = à faire
Les 3 blocs de cibles marchent et comptabilisent bien les points et le sons varie à chaque impulsions
Ah alors la vacherie classique
Sur le CONTACT DE L'ASSIETTE change le condensateur de 22 µF
Ajuste bien que cela soit OUVERT au repos
Et ça cela sera réglé ;)
Super merci
Je suppose que tu as cela à la boutique , car j'en ai vu 1 un peu " chelou" sur un switch
Pour les boutons de test c'est bon , j'ai changé l'interrupteur Auto/Manu , le bp Advance marche
J'ai pu rentrer dans le mode test
Maintenant je passe aux batteurs
J ai pas été "bon" sur les batteurs , les 2 contacts oxydés
Nettoyage = ok
Bonjour à tous
Bien vu David
J'ai vu que sur ta boutique tu préconisait 22 µF / 63 V
J'avais ça dans ma caisse à outil , j'ai remonté = bumper ok , fusible ok
Il me reste cette résistance qui va bientôt lâcher
Mais c'est de combien en Ω en en puissance ? svp
J'ai un gros doute
Ah bin oui le grand classique des premiers montages Flash en série
Il te faudra cela
et
Pour refaire cela
Et là cela fumera plus, car ils avaient conçu cela trop court en réfléchissant à la durée de commande et non au courant
Encore Merci
Je vais commencer le nettoyage
et "passer" à la boutique pour les composants et plastiques
Bonjour à tous
Bon voila : condos résistances élastiques ,.... changés
Petite modif pour créditer les parties sans ouvrir la porte
Et bien , il me reste plus qu'a jouer
UN GRAND MERCI , pour ce qui m'ont aidé et ce qui on lu mes posts
Impeccable alors
Bon flipppp et moi je classe cela en RéZolu :) et ZooooOOOOOOOOOOOOOOOO
  • Aimer
Les réactions: beuz
